Página 1 de 1
Guia para Protopo
Publicado: Dom Ene 27, 2008 12:36 am
por trukulento
Aca dejo otra guia para protopo, un soft ke funciona sobre autocad, pesa poco, consume poco recuerso de la makina.
esta en español, se recomienda.
tengo para version 2004 a 2008.
pidan si necesitan!!
Publicado: Lun Ene 28, 2008 12:44 pm
por morfeo
cuales son las funciones del software??
Publicado: Lun Ene 28, 2008 5:56 pm
por trukulento
hola morfeo, yo use land y protopo, puede comparar ventajas y desventajas, hay ke pensar en los recursos ke gasta la makina, con land son tremendos, con protopo mucho menos...(no soy vendedor de ninguno de los 2 software por siaca), la salida de datos de protopo es mas amistosa ke land, puedes trabajar hasta con 5 capas, en las cuales puedes almacenar datos de 5 modelos de terreno o un modelo de terreno y 4 rasantes proyectadas, y lanzarlas todas a la vez en un solo longitudional, lo mismo para las secciones y otra cosa es ke tiene una edicion dinamica de lujo, puedes mover la rasante y se recalcula, en las secciones puedes cambiar estaciones a mano, osea dibujandolas con comandos de cad (lines, strech, etc) para posteriormente recogerlas y los datos modificados actualizan la base de datos.
lo malo son los alineamientos, debe cumplir con tener una linea al principio y una al final, no acepta arco y arco, tiene ke haber una linea entre estos, otra cosa es el proceso de crea<r el modelo de proyecto, al engorroso, te proyecta las secciones segun on metraje ke defines, para luego hacer una "proyeccion de objeto" sobre la capa de transversales, osea dibujas el eje y lo pegas a las secciones, pasa de tener Z=0 z tener Z de proyecto.
lo mejor ke encontre fue de un archivo de transversales y longitudinales, ke estaban dibujados solo en cad (polilineas, lineas y no contaba con base de datos), pude rearmar el proyecto y crear una base de datos, con esto obtube un modelo de terreno y uno de proyecto, para poder hacer modificaciones a este.
Puedes hacer base de datos de archivos dibujados, el longuitudinal y transversal tiene la opcion de arkirir longitudinal dibujado, pa lo cual le indicas la cota de referencia, el factos de escala vertical, y seleccionar polilinea....y listo.
bueno a grandes rasgos es eso.
si te interesa puedes verlo aca
http://www.protopo.com
Hace un par de meses hice un curso de Civil 3D, y las mejoras ke tiene este soft estan muy cercanas a lo ke protopo hace, salvando las diferencias eso si, Civil 3D es lejos lo mejor ke he visto, la configuracion es mas amistosa ke el sheet manager de land, lo complicado de primera es armar las templates.....bueno eso seria para otro post.
Si kieres un soft ke procese topografias (lineas 3d, puntos, textos, etc), ke haga longitudinales, transversales, ke puedes trabajar las cubicaciones de movimientos de tierra, buena relacion con excell... te recomiendo protopo.
salu2
Publicado: Mar Ene 29, 2008 4:42 pm
por morfeo
Gracias por tu explicacion.....queda claro
Saludos!
Publicado: Vie Mar 28, 2008 9:10 am
por duckingeo
"Civil 3D es lejos lo mejor ke he visto, la configuracion es mas amistosa ke el sheet manager de land, lo complicado de primera es armar las templates.....bueno eso seria para otro post."
Hola Trukulento tienes razon en lo de armar otro post en cuanto a la generacion de templates, sobre todo para los que comenzamos en el tema CIVIL 3D. Yo estoy empezando a utilizar civil 3d y es ahi justamente donde quedo pegado, puedo seleccionar los templates predeterminados y avanzar (_Autocad Civil 3D (Metric) NCS Base, etc...) con la generacion de MDT, CURVAS, ETC; pero aun no se crear Drawing Template con mi configuraciíon personal. Si me pudieras ayudar te lo agradeceria. Desde antemano Gracias. Saludos
Publicado: Vie Mar 28, 2008 11:14 am
por trukulento
duckingeo escribió:"Civil 3D es lejos lo mejor ke he visto, la configuracion es mas amistosa ke el sheet manager de land, lo complicado de primera es armar las templates.....bueno eso seria para otro post."
claro, no problem, yo ya tengo armadas algunas templates,
te dejo mi mail
trukulento@gmail.com
salu2
Re: Guia para Protopo
Publicado: Vie Mar 28, 2008 5:44 pm
por ing_jpcc
trukulento escribió:Aca dejo otra guia para protopo, un soft ke funciona sobre autocad, pesa poco, consume poco recuerso de la makina.
interesante programa lo voy a chequear..................
Publicado: Vie Sep 12, 2008 7:09 am
por Bush_up
Hola, Buenos días, estoy empezando con la utilización del programa protopo y necesito algún manual.
Si me lo puedes faciliar te lo agradezco. Tengo la versión 2006.
Muchas gracias y un saludo.
Publicado: Vie Sep 12, 2008 7:11 am
por Bush_up
Por cierto mi email es el que sigue:
aishaembarek@hotmail.com
Publicado: Vie Sep 12, 2008 9:09 am
por JISANTOS
Se ve amigable el programa, si es posible xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
gracias
Mensaje Editado por violar las Reglas del Foro
Re:
Publicado: Mié Sep 24, 2008 11:22 pm
por ventasperu
Saludos quiza tiene un manual del civil 3D en español
Publicado: Jue Sep 25, 2008 5:11 am
por nassiul
Hola,
¿Estas pidiendo u ofreciendo?
Publicado: Mié Mar 04, 2009 10:27 am
por irania
hola necesito la el protopo para el caD 2008 tengo el sistema operativo vista me podrías ayudar?¿?¿?
Publicado: Mar Nov 23, 2010 11:24 pm
por ertoro
hola a todos donde consigo protopo yo lo cambio por mdt 4 para 2004 o civilcad
Publicado: Mié Nov 24, 2010 5:45 am
por trukulento
Publicado: Dom Dic 05, 2010 5:01 pm
por ertoro
hola trukulencia no vale ese enlace o esta roto.
si puedes enviarme a mi correo es
ermel_20@hotmail.com
yo tengo protopo pero me pide modulo 1 2 y 3. no tengo el **palabra censurada** supuesta mente ya esta listo para full pero nada.
gracias de antemano
Publicado: Dom Dic 05, 2010 6:22 pm
por trukulento
Publicado: Dom Dic 26, 2010 10:59 am
por ertoro
gracias de antemano ya lo des... y lo voy a probar
yo manejo muy bien el mdt 4 y el civil 3d y tengo el istalador de ambos
si necesitas algo mi email e
el template del civil 3d solo tengo uno que es de aplicad pero modificado a mis necesidades, podemos hacer cambios
consejo con el mdt 4.0 es que para mi es completisimo y muy pero muy facil de manejar y hace cosas que otros no hacen
el civil es muy engorroso hasta para lo mas sencillo pero muy buena presentacion y en lo que se refiere ha circunvalaciones e intersecciones es el mejor
GRACIAS.
Publicado: Dom Dic 26, 2010 11:04 am
por ertoro
una pequeña pregunta lo puedo instalar en 2006 0 solo es 2007, o me podrias ayudar con 2006 0
2008 lo que sucede es que 2007 es con c.... y no se si se instala bien, no es como los otros que con el generador queda bien.
gracias
Publicado: Vie Dic 31, 2010 5:01 pm
por ertoro
hi trukulento. me podrias ayudar con otra version o indicar como hago pues al ejecutar planta v6.0 no se carga, sale pero por la mismas se cierra.
pues en la pestaña calculo de planta bo hay la opcion de alineaciones y transverasal v6.0 sale que solo puedo abrir 45 veces.
ayudame con otra version anterior que tenga todo y que funcione en un autocad 2006 o 2007 o2008.
o indicame que debo hacer para que se ejecute bien
