DISEÑO DE COLUMNAS DE ACER(W) EN EXCELL
HOLA ESTA ES UN HOJA EXCELL QUE PUEDE FUNCIONAR CON LA SLIDA DE DATOS DEL SAP200. TODAS LAS INSTRUCCIONES ESTAN AHI...ESPERO LES SIRVA....ADIOS
PABLO
PABLO
INTERESANTE PERO PODRIA EXPLICAR COMO FUNCIONA...............................pablito escribió:HOLA ESTA ES UN HOJA EXCELL QUE PUEDE FUNCIONAR CON LA SLIDA DE DATOS DEL SAP200. TODAS LAS INSTRUCCIONES ESTAN AHI...ESPERO LES SIRVA....ADIOS
PABLO
SALUDOS
bueno.... como dije antes es una hoja para diseño de columnas de acero con perfiles W solamente (lo mas comun). Funcion a con la salida de datos del SAP2000, es decir, si tu deseas construir un edificio con columnas de acero (W), despues de simularla en el SAP y tienes las salidas "frame output" esxportala en formato excell y modifica las columnas de tu salida de forma identica a la que esta en la primera pestaña de mi hoja de calculo, luego pegala y en la segunda pestaña tu debes ingresar el numero de columna y la combinacion que quieres diseñar....los demas datos son faciles de dearse cuenta como: la longitud, la constante de esbeltez, etc.ing_jpcc escribió:INTERESANTE PERO PODRIA EXPLICAR COMO FUNCIONA...............................pablito escribió:HOLA ESTA ES UN HOJA EXCELL QUE PUEDE FUNCIONAR CON LA SLIDA DE DATOS DEL SAP200. TODAS LAS INSTRUCCIONES ESTAN AHI...ESPERO LES SIRVA....ADIOS
PABLO
SALUDOS
Si tienes alguna otra pregunta con gusto te respondo....
TENGO UNA RUTINA EN EXCEL PARA COLUMNAS DE CONCRETO, SI TE INTERESAS LA PUEDES VER.
ESPERO LES SIRVA EL APORTE. PARA LOS CALCULOS HAY QUE EMPAPARSE DE LOS LIBROS PARA DISEÑO DE ELEMENTOD DE CONCRETO ARMADO.
SALUDOS.
ATTE.
ING. QUIROZ
SALUDOS.
ATTE.
ING. QUIROZ
se le agradece la hoja de calculo............ de que libros te basaste para elaborar tu programa?........je-quiroz escribió:TENGO UNA RUTINA EN EXCEL PARA COLUMNAS DE CONCRETO, SI TE INTERESAS LA PUEDES VER.
SALUDOS.
ATTE.
ING. QUIROZ
ES UNA RECOPILACION DE VARIAS BIBLIOGRAFIAS:
APOYADO DE UN MAESTRO EN ESTRUCTURAS.
LAS FORMULAS LAS PUEDES VER EN LAS SOLAPAS SIGUIENTES DE LA MISMA HOJA.
1. CONCRETO REFORZADO
EDWARD NAWY
2. ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
R. PARK, T. PAULAY
3. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE CONCRETO REFORZADO
GONZALEZ CUEVAS
4. REGLAMENTO ACI-318-89
5. REGLAMENTO ACI-318-89
NTC-DF.
EDWARD NAWY
R. PARK, T. PAULAY
GONZALEZ CUEVAS
NTC-DF.
No se por qué no puedo abrir ese programita de columnas1 en excel. Me da un mensaje donde me dice que estan deshabilitados los macros, pero no es así, o que hace falta un componente que no esta instalado activex?, no se a que componente se refiere. mi correo criverao@yahoo.es
carlos rivera
gracias por la respuesta
carlos rivera
- denilsoning
[/quote]
hola compañero disculpa una pregunta cual libro y autor me recomendarias para el diseño de una columnas
[/quote]
Ingeniero disculpe que le haya escrito que estaba usando windows vista, fue involuntario el escribirlo, pero el windows que tengo es windows XP, 2007. Gracias de nuevo por su atención.
criverao
criverao
[quote="pablito"]HOLA ESTA ES UN HOJA EXCELL QUE PUEDE FUNCIONAR CON LA SLIDA DE DATOS DEL SAP200. TODAS LAS INSTRUCCIONES ESTAN AHI...ESPERO LES SIRVA....ADIOS
PABLO[/quote]
Gracias, ante todo. Por favor decid la norma que se aplica.
PABLO[/quote]
PARA: CRIVERAO
ING. MANDAME TU CORREO A je-quiroz@hotmail.com y te lo mando el archivo nuevamente, a ver si asi te funciona.
saludos.
saludos.
Que buen aporte una planilla echa con macro que ayuda mucho, gracias
- Dany Hernandez
Me gusto tu hoja de calculo graciaspablito escribió:HOLA ESTA ES UN HOJA EXCELL QUE PUEDE FUNCIONAR CON LA SLIDA DE DATOS DEL SAP200. TODAS LAS INSTRUCCIONES ESTAN AHI...ESPERO LES SIRVA....ADIOS
PABLO
Pude notar que en elle no revisas si requiere o no utilizar las cargas sismicas amplificadas como se especifica en el AISC 341-05.
Otro detalle es que me gustaria saber como haces para que en excel las algunos datos de celdas no puedan ser modificados, Agradeceria me dijeras como hacerlo por algo hacia quiero hacer en las mias en lugar de estar poniendo comentarios u ocultando datos de celdas que no quiero me modifiquen.
Gracis por las hojas de calculo.
Muchas gracias. Excelente aporte.
- 2013 Vistas
Último mensaje por oriramirezv
- 1354 Vistas
Último mensaje por proceso99
- 743 Vistas
Último mensaje por crturzua
- 1046 Vistas
- 2595 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 65 invitados
