predimensionamiento de vigas chatas
bueno, soy bachiller y como sobrino mi tio me pidio un diseño estructural, no soy experto en el tema, pero quiero hacrelo, y por arquitectura quiren que se diseñe con vigas chatas toda la estrutura, entonces quiero predimensionar las vigas chatas y las losas para que el arquitecto relice las elevaciones y lo demas, la estructura es de 4 pisos, haber si me ayudan. lucesn entre 4 y 6metros
MIra mi amigo
Esto de diseñar o por le menos predimensionar no solo es sabar manejar un software de ingenieria , no basta con ser un gran bachiller para realizar un diseño tiene que a ver realizado los diseños a mano como nos ha tocado a muchos .....yo te recomiendo que lo dejes en manos que tenga experiencia en el tema pero si quires aprende con el asesorate y nos cuentas veras las normas solo sirve para guiarse pero en un diseño es importarte el criterio del ingeniero diseñador eso se gana con mucha experiencia profesional .....
Espero que leas libros de diseño estructural, te lo digo por que conozco ingenieros que diseñan un estribo y no lo sabe ni no han visto en una construccion...
Espero que lo tomes en cuenta
[quote="rudico"]bueno, soy bachiller y como sobrino mi tio me pidio un diseño estructural, no soy experto en el tema, pero quiero hacrelo, y por arquitectura quiren que se diseñe con vigas chatas toda la estrutura, entonces quiero predimensionar las vigas chatas y las losas para que el arquitecto relice las elevaciones y lo demas, la estructura es de 4 pisos, haber si me ayudan. lucesn entre 4 y 6metros[/quote]
Hola colega.
6 metros es mucha luz para una viga chata, aunque se puede hacer solo hay que compensar el peralte q se va quitar y agregando en el ancho de viga, es decir esa viga te saldria una viga ancha y chata, eso significaria que requeria mas refuerzo (acero).... hay buenos libros peruanos que te enseña ese proceso mas lo encuentra en los libros de albañileria estrcutural la formula de convertir la viga peraltada a chata..........
espero que te haya ayudado..........
Hola colega.
hola, bueno no te sugiero que para esa luz tomes vigas chatas... en general no te recomiendo que dimensiones vigas chatas, trata de evitar fallas sobrearmadas, en todo caso puedo recomendarte el libro de antonio blanco blasco(diseño de estructura en concreto) es uno de los mas didácticos y con bastante teoria acerca de predimensionamiento.
No puedes perder de vista los efectos de cargas laterales (sismo) para esas luces: 4m y 6m, es posible que las vigas chatas no colaboren adecuadamente con los elementos verticales (columnas y muros). Por lo tanto, aun cuando satisficieran todos los efectos de las cargas verticales es bueno que te cerciores q ocurre? con la magnitud q tienen los momentos y cortantes de sismo para la viga q hayas asumido. Si pasa: “bien”, si no… a incrementar el peralte. Asumo q estás usando el Etabs, con este programa, lo q terminamos haciendo es un diseño “optimizado” es decir vamos mejorando dimensiones de los elementos estructurales hasta que queda la mejor opción.
Tambien entiendo que son tus primeros diseños, entonces no dejes de hacerlo chequear con un ingeniero ya experimentado en el arte y en el foro... Sigue adelante!
- Nuevo
Disculpen Soy alumno de 6to semestre.. me gustaria parender a predimensionar toda una estructura ...algun libro... o pagina recomendable.. donde la explicacion sea Entendible...Por favor se agradeceria
Para predimensionar vigas una buena practica es usar la tabla 9.5 del ACI 318.
Con las alturas alli recomendadas no es necesario chequear deflecciones.
Por ejemplo, para luces simplemente apoyadas se recomienda usar como altura de la viga la luz dividida entre 20, para vigas continuas en sus dos extremos la luz entre 28.
Bueno, no conosco dicha tabla del ACI, pero no creo que estes en lo correcto.
Una viga, el peralte es luz dividido entre 10 aproximado, esa tabla que comentan debe ser para losas!!!!!
Para vigas chatas, desbes comparar al rigides entre la recomendad y la viga chata , (b x l x l) / (h x h x h).
Como ves la altura esta al cubo, por eso debe salir una viga muy ancha.
l= luz, b=ancho de viga, h=altura de viga
Slds.
Slds.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 98 invitados
