djovac escribió:aqui esta el modelo...........................................
Hola amigo,
El caso sísmico está bien definido, así como los casos de carga estáticos.
Error 1: Las combinaciones de carga están mal de finidas ya que en "load comination type" estas usando SRSS (la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores al cuadrado). Debes usar el tipo ADD.
También debes incluir las combinaciones de carga gravitacionales, supongo que no las incluiste porque en este momento solo te interesa saber si estas ingresando bien combinaciones que tienen casos sísmicos.
Error 2: Tienes otro error cuando definiste el Mass Source. Debes desactivar la opción "Include Lateral Mass Only", esta opción solo la puedes considerar cuando la componente sísmica vertical la ingresas estáticamente, en este caso tu estas definiendo la componente vertical del sismo como un caso tipo "Response spectra".
Si dejas la opción "Include Lateral Mass Only", el programa solo incluirá la componente horizontal en el análisis dinámico y no existirán modos de vibración asociados a un movimiento vertical de la masa de la estructura.
Además hay otra implicación cuando se define la componente sísmica vertical como un caso de análisis dinámico, en este caso, se suelen requerir demasiados modos de vibración para lograr alcanzar el 90% de participación de la masa en la dirección UZ cuando se usa un tipo de análisis modal basado en Auto vectores "Eingen Vectors", es por esto que te recomiendo que uses vectores ritz o "Ritz Vectors".
