CALCULO DEL CENTRO DE RIGIDECES
Topic author
reyval21
#1
Jue Sep 24, 2009 10:45 pm
HOLA QUISIERA QUE ME AYUDEN COMO PUEDO CALCULAR EL CENTRO DE RIGIDECES DE UN EDIFICIO SI TUBIERAN UN PROGRAMA EN EXCEL O INDICARME COMO LO PUEDO HACER MANUALMENTE SE LOS AGRADECERIA MUCHO :SM003: :escr:
arkigustavo
Zodiac: Virgo
#2
Dom Oct 04, 2009 2:44 am
Hola Amigo estoy en el mismo caso que tu, ojalá alguien nos pueda ayudar, saludos cordiales!!!
Topic author
reyval21
#3
Dom Oct 04, 2009 10:03 am
hasta ahora nada alguien que me puede ayudar a calcular en forma manual el centro de rigideces de una estructura
saludos :beber:
ajmojicar2002
Agradecido : 6 veces
#4
Dom Oct 04, 2009 2:01 pm
Hola foristas. les puedo colaborar inicialmente entregandoles algo de la teoria para su respectivo entendimiento.
ANTONIO MERLANO
#5
Dom Oct 04, 2009 4:55 pm
Hola Aldo, buen aporte, de donde sacastes el documento ?, se interesante.......... Veo que sigues asiendo aportes interesantes al foro, esta muy bien, sigue asi. Seria mas interesante que colgaras el documento completo.
Toño Merlano
ajmojicar2002
#6
Dom Oct 04, 2009 6:55 pm
ANTONIO MERLANO escribió:Hola Aldo, buen aporte, de donde sacastes el documento ?, se interesante.......... Veo que sigues asiendo aportes interesantes al foro, esta muy bien, sigue asi. Seria mas interesante que colgaras el documento completo.
Toño Merlano
Toño esa son parte de las memorias de clases que daba yo a los estudiantes en la universidad en mi epoca de docente en la asignatura de Concretos II en la ciudad de Barranquilla. Todo eso me tocaba transcribirlo a mí y buscar la mejor manera que los muchachos entendieran los conceptos para luego llevarlos a la practica y que así puedan sentir como trabajan las estructuras.
mas tarde subiré mas información.
ajmojicar2002
#7
Dom Oct 04, 2009 7:12 pm
Toño Merlano
arkigustavo
Zodiac: Virgo
#8
Dom Oct 04, 2009 7:36 pm
Hola muchas gracias ya lo descargue, voy a estudiarlo, un abrazo y nuevamente gracias.
ANTONIO MERLANO
#9
Dom Oct 11, 2009 8:36 am
Hola Aldo, que bien. Hay que escribir el libro entonces, realmente la explicacion es buena y clara. Te invito a mi clase en la universidad del Norte, son todos lo viernes de 2: 00 pm a 5:00 Pm. se que te van a gustar. El viernes 23 de octubre comienzo con el diseño de Muros estructurales y lo que explico es " candela "............
toño
ajmojicar2002
#10
Dom Oct 11, 2009 12:46 pm
ANTONIO MERLANO escribió:Hola Aldo, que bien. Hay que escribir el libro entonces, realmente la explicacion es buena y clara. Te invito a mi clase en la universidad del Norte, son todos lo viernes de 2: 00 pm a 5:00 Pm. se que te van a gustar. El viernes 23 de octubre comienzo con el diseño de Muros estructurales y lo que explico es " candela "............
toño
Listo viejo toño espereme el viernes 23 de octubre por allá
heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
#11
Dom Oct 11, 2009 5:52 pm
Toño y ajmojicar, compartan que se ve interesante.
ANTONIO MERLANO
#12
Mié Oct 14, 2009 4:30 am
Ok, en la proxima semana te estare indicando sino te escribo, generalmente es en el edificio de post-grado salon 53-G1 de 2:00 a 5:30 Pm.
Te espero.
Toño
zinedinegerman
Vie Nov 06, 2009 4:56 pm
El centro de rigidez se obtiene del teorema de Varignon (comunmnete usado para calcular el centro de masas, o baricentro).
Lo que tenés es lo siguiente: un montón de elementos, cada uno con su rigidez individual, lo que debes hacer es aplicar momento estático (o momento de primer orden) a LAS RIGIDECES de cada elemento respecto de un eje arbitrario y luego dividir este valor por la suma de las rigideces de todos los elementos, obteniendo de esta forma la distancia desde el supuesto eje al centro de rigideces
Haciendo la analogía con el centro de masas, en lugar de calcular el momento estático como Mi * di, en este caso será Ki * di
Te dejo un archivo con un calculo, espero sea claro
siro
#14
Mar Dic 01, 2009 4:21 pm
aca te dejo man espero q te sirva de algo
ha y compartelo con otros mi correo
ic_siro@hot....
johovanowis
#15
Vie Feb 05, 2010 7:04 am
ajmojicar2002 escribió:Hola foristas. les puedo colaborar inicialmente entregandoles algo de la teoria para su respectivo entendimiento.
Ing. Aldo como esta, fui alumno suyo en la CUC, me gustaria saber si tiene un tutorial de un Edificio calculado en Etabs le agradeceria su ayuda
joel8008
Zodiac: Leo
#16
Jue Ago 18, 2011 10:25 pm
Hola: Puedes decir de que libro tomaste ese tema por favor.
ajmojicar2002
#17
Vie Ago 19, 2011 9:20 am
Hola los temas los tomé de los libros de dinamica estructural, y de un texto venezolano sobre estructuras de concretos.
pinoche
#18
Sab Ene 26, 2013 7:48 pm
muchas gracias:D
Hofi
#19
Vie Sep 27, 2013 8:53 am
soy nuevo en este foro, y muchas gracias por los aportes que brindan.
chatoguerra
#20
Mar Sep 15, 2015 3:29 pm
BUENAS TARDES:
ASI COMO HALLAS EL CENTRO DE GRAVEDAD DE LAS PLACAS DEL EDIFICIO,SE HALLAN TAMBIEN LOS CENTROS DE RIGIDECES.
EN ESTE CASO DE RIGIDECES, YO HALLO EL CENTRO DE RIGIDES TENIENDO EN CUENTA LAS RIGIDECES DE LAS VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS CON METODOS COMO WILBUR POR CADA PISO Y LUEGO AL MULTIPLICARLAS POR SU BRAZO DESDE UN PUNTO DE CORDENADAS DE REFERENCIAS (0,0) ENCUENTRO LOS CENTROS DE RIGIDECES USANDO UNA TABLA EN EXCEL.
josecaop
#21
Mar Nov 10, 2015 1:15 am
Buenas,
Les agradecería que revisaran el archivo adjunto donde calculo el xr y yr, coordenadas del centro de rigidez (para un edificio simétrico, esto lleva a una solución trivial ... pero pienso que sirve como ejercicio y es un caso relativamente común).
En pdf están las plantas de muros, con sus cotas y distancias al punto de referencia A1 y en excel los cálculos.
Les agradezco su tiempo en revisar este tema ... Saludos!
juanjbaezaV
#22
Vie Dic 04, 2015 12:50 pm
josecaop escribió:Buenas,
Esta muy bien tu cálculo pero sugiero que agregaras la identificacion de cada muro y aclararas la nomenclatura de las variables usadas en el excel. Esto sin el afán de criticar tu buen trabajo. Saludos
xxmaqxx
#23
Mar Oct 11, 2016 7:46 am
Estimados,
Comparto video de capacitación de 30 min sobre el cálculo de centro de rígidez y centro de masas de forma práctica con el software. Este video en Español con el RFEM me aclaro bastante las ideas.
https://www.youtube.com/watch?v=mx23hHFlmIw
  • Temas similares
