Página 1 de 1
ZAPATAS RECTANGULARES
Publicado: Sab Ago 08, 2009 1:31 pm
por lileo
HOLA COMO ESTAN, NECESITO LA AYUDA DE TODOS, NECESITO CALCULAR UNA ZAPATA RECTANGULAR. CON TODOS LOS ACEROS
CON LOS SIGUIENTES DATOS:
PU= 140 TN ; a x c = 35 y 45 ; f'c= 210 ; f'y= 4200 ; qu= 2,6 ; y un ancho B = 0,55 x l
gracias por la ayuda. envienme mucha informacion libros, datos adjuntos, todo sobre zapats aisladas, cuadradas, rectangulares, corridas
gracias SE Q CONTARE CON SU AYUDA
saludos desde ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERI CIVIL 3 CURSO
Re: ZAPATAS RECTANGULARES
Publicado: Sab Ago 08, 2009 3:25 pm
por mccloud_1
lileo coloca tambien los momentos Mx y My. Cual es la profundidad de desplante de la fundacion, la altura de la losa de piso, y dimensiones de la vigas de riostras que llegan a ella. Un esquema seria recomendable.
No entiendo a que te refieres con "a x c = 35 y 45" ni con "y un ancho B = 0,55 x l" ??
Dale respuesta a estas peticiones y te ayudo con el calculo.
Publicado: Dom Ago 09, 2009 1:28 pm
por lileo
hola y gracias por la ayuda.
la carga q voy a utilzar es de 140 Tn q es 140000 kg q es el Pu.
a = 35 y c = 45 quieren decir el lado de viga. y el de la losa q va a debajo de la viga es b = 175 y la h = 55 y el largo de la zapata es de 315 todo esto esta en cm. todos estos valores los calcule.
y el 0,55 es el aplastante. quiere decir q es el factor de mayorizacion xq el porque el de resintencia al suelo es de qu = 2,6 eso es todo la informacion q me an dado.
con esto debo calcular todo: altura y ancho de la viga zapata si estan correctos debo colocarles aceros q hay si no se x favor ayudame.... y si tienes mucha informacio sobre zapatas cuadradas y corridas tambien
estos son los momentos en Mux = 4459000 y el Muy = 1730138 Kg/Cm2
gracias x ayudarme cuidate y ojala estos sean los datos q necesites
Publicado: Mar Ago 11, 2009 8:07 am
por mccloud_1
Muy Bien lilieo aqui te coloco una hoja de calculo muy completa para calcular Fundaciones aisladas: zapatas cuadradas, rectangualres, centricas o excentricas espero te sirva de ayuda.
Las celdas que estan en amarillo son las que tienes que cambiar los valores, las que estan en azul excel las calcula automaticamente, revisa muy bien lo de las cuantias maximas y minimas para que coloques la que corresponde en las celdas que te lo piden.
P.D.: Rervisa bien las ecuaciones para que te asegures que cumplen con lo establecido por las normas de tu pais.
Publicado: Mar Ago 11, 2009 1:03 pm
por lileo
hola muchas gracias si me sirvio con unos valores q saque si salienron....
ahora ayudame como hiciste todos esos datos asi ingresados se manejar muy bien excel.
pero nunca eh visto una hoja asi. como la edito si tienes y puedes enviarme un manual como hacer y editar una hoja asi de igual para cambiar los valores
te estaria agradecida otro vez mas.....
ayudame sii gracias
Publicado: Mar Ago 11, 2009 6:10 pm
por RAGAMA
lileo escribió:HOLA COMO ESTAN, NECESITO LA AYUDA DE TODOS, NECESITO CALCULAR UNA ZAPATA RECTANGULAR. CON TODOS LOS ACEROS
En caso PU=140 TN es carga ultima si tomamos un coeficiente ponderado de mayoracion de 1.50 tenemos :
PT= (140.00/1.50) x 1.10 = 102.667 TN ; qu = 2.6 kg / cm2 = 26 TN /m2
A= B x L = 0.55 x L^2 = PT / qu = 102.667 / 26 = 3.95 m2
L = (3.95 / 0.55)^(1/2) = 2.68 m ; tomar L=2.70 m luego B = 0.55 x 2.70 =1.485 m tomar B =1.50 m
en resumen las dimensiones en planta serian : B= 1.50 m y L = 2.70 m
Luego seguiremos con el calculo cortante por punzonado para la columna de 0.35 x 0.45 m , transvesal y flexion.
RAGAMA
Publicado: Mar Ago 11, 2009 11:41 pm
por mccloud_1
lileo escribió:hola muchas gracias si me sirvio con unos valores q saque si salienron....
ayudame sii gracias
Hola lileo cualquier manual de excel te sirve para hacer hojas de calculo como esta, busca en el foro de hojas de calculo de excel y archivos de carga y descarga para que te documentes un poco mas al respecto, esta hoja de calculos no la he hecho yo, la encontre navegando por internet en una pagina de share, pero esta muy facil hacer de este tipo de programitas para calculo (yo he hecho un monton por mi mismo), si te fijas bien la hoja no tiene ni macros, solo ecuaciones en las celdas, basta que te coloques en una celda coloreada de azul y te aprececera la ecuacion en la barra de edicion de acuaciones
fx= asi que cualquier manual que consigas sin importar lo basico que sea te enseñara a programar hojas asi.
Por otra parte los graficos que aparecen son imagenes que se incrustan en la hoja mediante el comando paste special (pegado especial) y las insertas como imagenes de metarchivo mejorado o metarchivo de windows para que no pesen mucho y te haga el archivo de excel muy grande. Las ecuaciones para que queden "bonitas" las haces en el editor de ecuaciones que trae windows las copias y las pegas pero no como imagen sino le das a pegar normal (esto para que mas adelante las puedas modificar si hace falta) y listo.
Cualquier otra cosa que necesites no dudes en preguntar.
Publicado: Lun Sep 07, 2009 8:58 am
por lileo
hola de nuevo molestandolo.....
tengo un gran problema de nuevo ahora tengo q hacer un proyecto de una casita de 10 x 10 mt de dos pisos y dos losas osea la segunda planta no lleva techo sino losa.....
no tengo nada de datos es un proyecto q debo hacer.....
y no se como comenzar. ayudeme con datos siiii,
por ejemplo.
1.- primero debes calcular la losa. y me da los datos
2.- debes calcular los pilraesss....
osea asiii entonces despues yo lo grafico.... es el estructuralll x fa graciassss o si tiene de otras medidas no importa ayudeme
Publicado: Jue Sep 10, 2009 10:02 am
por mccloud_1
lileo te voy a ayudar pero el trabajo lo tienes que hacer tu.
El primer paso sera definir los datos basicos para hacer la ingenieria de la siguiente manera:
Primero tienes que definir que sistema constructivo emplearas; concreto, acero, mixto (acero-concreto), mamposteria reforzada, etc.
Segundo debes hacer croquis con las dimensiones de la vivienda en donde plantearas la distribucion de los ambientes y espacios (salas, comedores, cocinas, lavanderias, escaleras, habitaciones, sanitarios, etc.) de acuerdo a los lineamientos de diseño arquitectonico y las normas. Ademas, es importante que consultes lo que establecen las ordenanzas de la ciudad donde se construira esta vivienda para que cumplas con las areas de construccion, ocupacion dentro de la parcela, retiros frontales, laterales y posterior. Aqui tambien resulta sumamente importante definir los materiales para los acabados.
Tercero es hacer los dibujos (planos) formales de la arquitectura, en donde debes indicar los ejes estructurales dependiendo del sistema estructural; de preferencia en autocad. Para tu caso una vivienda de dos plantas con un area aproximada de 200m2 no es muy dificil de diseñar puedes trabajar con una separacion maxima de 6m entre eje y eje.
Cuarto, para el proyecto estructural, comienza con el diseño y calculo de las losas de entrepiso y techo, dependiendo del sistema empleado puedes definir espesores de losas y refuerzos. Debes escoger entre losas macizas, nervadas (en una o dos direcciones), steeldeck o losacero; cada una de estas tiene criterios y consideraciones diferentes para su calculo.
Quinto, hacer el calculo de los elementos estructurales propiamente dichos, vigas, columnas, fundaciones. etc y despues haces el dibujo de los planos.
Con lo anteriormente dicho, define primero la arquitectura con planos de planta, fachadas, cortes y detalles para proceder con el diseño estructural.
Publicado: Mar May 18, 2010 6:33 pm
por Miguel666
Muchas gracias por la tabla de excel, tambien la descarge y me sirvio de mucho para revisar algunos datos que estaba calculando... saludos.
