Hola junto con felicitar al foro quiero pedirles ayuda con el diseño de esta estructura, la estructura corresponde al techo de un patio de un colegio el cual se encuentra estructurado en marcos cada 6.97 m y una luz de 30.2 m, lo que yo estructure fue una cercha con C25 cuerda superior e Inferior y diagonales y montantes 2 angulos de 8 cm y modele independientemene la cercha como una estrutura simplemente apoyada y la cercha cumple bien con deformaciones y factores de utilizacion, el problema se me genera que ahora debo diseñar los pilares y modele la estrutura completa, es decir cercha mas pilar y se me genera el doble de esfuerzo en los perfiles, mi duda es si estoy considerando las condiciones de apoyo mal entre la cercha y el pilar, actualmente el modelo se encuentra relajado en el extremo del pilar de manera de simular la condicion de simplemente apoyado..
atento a sus comentarios.
Diseño de cercha apoyada en pilares de hormigon
Lo primero que se me ocurre es que estas modelando mal la union entre la cercha y la columna. Si quieres un comportamiento como de simplemente apoyado verifica que estas permitiendo el libre giro en los dos apoyos y el libre dezplazamiento horizontal en al menos uno de ellos.
Con mas informacion podríamos ayudarte mas.
estimado colega se me apresantado la misma inquietud, ya que no puedo encontrar la manera de darle las dibidas restricciones la unio entre la cercha y la columan para que libere el momento que se genera y la fuerza horizontal,el cual en la forma constructiva no llevara, lo modele de otra forma y fue la cercha aparte con sus respectivos vinculo y obtuve las reacciones pero luego estas la lleve a la columna , pero el progarma que tengo no pide fuerza horizontal la cual se esta aplicando.
como logro modelar en sap o etabs este vinculo de apoyo simple dibujando tido el portico (cecha + columan de concreto)
En los programas de análisis se supone por defecto que los elementos estan rígidamente conectados entre sí, es decir tienen restricción al giro (Mx, My, Mz) y al dezplazamiento (Fx, Fy, Fz).
Debes ir a las propiedades de los elementos y activar la opción de permitir giro (en x, y o z) o dezplazamientos según el caso.
- ilustrador2003
galvarez001:
Le envio un modelo en SAP2000 V09,
Para comentar y aclarar sus dudas y preguntas.
- ilustrador2003
Cierto, con:calaroso escribió:Me gustaría saber como definiste los estados de carga, es decir, el define load case
1.- Define
2.- Load Cases
3.- Load Name; Escribes el nombre que desees darle al caso de carga
4.- Type; Que tipo de carga, en éste caso fué: LIVE
5.- Add New Load
6.- Enter
7.- OK
Sres. ya soluciones el problema del modelo, las soluciones osn las siguientes se puede modelar la estructura independientemente considerando una apoyo fijo y el otro movil, ó considerando la rigidez del pilar, la otra es considerando la estructura completa.
la estructura la analize considerandola completa, mi consulta es como determino el corte sismico segun NCH 2369??, yo lo considere solo para la cercha es decir peso propio + 0.25 sobrecarga pero solo para la cercha y lo aplique a la columna, esta correcto esto???.
Adjunto esquemas.
Adjunto esquemas.
HOLA ME INQUIETA UNA DUDA COMO DEFINO LOS GRADOS DE LIBERTAD EN LA UNION DE MI COLUMNA CON MI SERCHA YA QUE NOCE COMO DEFINIR LOS GRADOS DE LIVERTAD O CUAL ES LO CORRECTO ESPERO LA RESPUESTA POR QUE NO SE COMO PROSEGUIR CON MI DISEÑO YA QUE MIS MOMENTO TORSOR ME SALE MUY GRANDE GRASIASgalvarez001 escribió:Hola junto con felicitar al foro quiero pedirles ayuda con el diseño de esta estructura, la estructura corresponde al techo de un patio de un colegio el cual se encuentra estructurado en marcos cada 6.97 m y una luz de 30.2 m, lo que yo estructure fue una cercha con C25 cuerda superior e Inferior y diagonales y montantes 2 angulos de 8 cm y modele independientemene la cercha como una estrutura simplemente apoyada y la cercha cumple bien con deformaciones y factores de utilizacion, el problema se me genera que ahora debo diseñar los pilares y modele la estrutura completa, es decir cercha mas pilar y se me genera el doble de esfuerzo en los perfiles, mi duda es si estoy considerando las condiciones de apoyo mal entre la cercha y el pilar, actualmente el modelo se encuentra relajado en el extremo del pilar de manera de simular la condicion de simplemente apoyado..
- 10499 Vistas
- 9789 Vistas
Último mensaje por civil30
