Página 2 de 2
Re: PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LOSAS MACISA Y NERVADA.
Publicado: Dom Jun 03, 2012 5:04 pm
por rubenchoraf
hola como estas !!!! por favor serias tan amable y enviarme el PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LOSAS MACISA Y NERVADA. ya que estoy diseñando una losa nervada me gustaría probar con el programa para aligerar un poco el proceso de calculo muchas gracias espero respuestas mi correo
rubencho_x007@hotmail.com
Publicado: Dom Jun 03, 2012 6:51 pm
por Haroldsf
rubenchoraf escribió:hola como estas !!!! por favor serias tan amable y enviarme el PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LOSAS MACISA Y NERVADA. ya que estoy diseñando una losa nervada me gustaría probar con el programa para aligerar un poco el proceso de calculo muchas gracias espero respuestas mi correo
Buscalo tu mismo, esta en este mismo post, tiene cinco paginas ya, vete a la primera pagina que en el primer mensaje ahi esta el adjunto. Suerte.
Publicado: Mar Jun 05, 2012 1:18 pm
por Joscalderon
Cuando me pregunta que si estan correctos los datos anteriores S/N le doy S y enter y nada que me sugieren?
Publicado: Jue Jul 05, 2012 2:33 pm
por gabo19
tengo un problema ya que se queda pegado en donde pide la confirmación de que si son los datos o no hay que hay que hacer para que continue?????
Publicado: Vie Jul 06, 2012 1:15 pm
por heramir
Normalmente estos programas en ambiente DOS, se deben ejectuar con las letras en mayusculas. Ingresa "S", no " s".
Publicado: Lun Oct 29, 2012 7:10 am
por martroisi
agradezco mucho el programa soy profesor de estructuras de hormigon y me vienen barbaro
Publicado: Mar Oct 30, 2012 6:15 am
por jj111111
gracias por el aporte ......
Publicado: Mar Mar 26, 2013 8:04 pm
por TEMPLARIOBARRANCA
planteamiento del foro es muy buena
Publicado: Mar Jun 25, 2013 5:38 pm
por carlos fonseca
Bueno el programa lo que hay tener cuidado con el sistema operativo
Publicado: Sab Jul 13, 2013 8:11 pm
por rijerova
Hola estimado amigo, puedes descargar este modulo y otros mas visitando:
www.ingenieriacartagena.webnode.es
Para el modulo de losas puedes visitar:
http://www.ingenieriacartagena.webnode. ... ulo-losas/
Publicado: Lun Oct 07, 2013 2:07 pm
por Alex156
Se le agadece el programa.
Publicado: Vie Nov 29, 2013 12:03 pm
por gaya56
gracias
Publicado: Lun Feb 03, 2014 12:08 am
por mebuilding9
Hola, soy nuevo aquí, no se si sea aquí el lugar indicadoo si alguienme puede hacer el favor de como abrir un foro y ahi preguntar y me contesten.Bueno si alguien puede ayudarme, la cosa es que estoy analizando con losacero, cuando le puse la carga a la losa(area loads) le pongo en 1 sola direccion, global, la cosa es que creo para losacero es una sola direccion y para las de macizas(losa normal) es en 2 direcciones no?, otra lo dejo en 1 sola direccion y resulta que mis vigas terciarias tienen mas momento que las secundarias y estas que las primarias, es decir, ejemplo terciaria 300kg-cm, secundaria 200kg-cm y primaria 100 kg-cm, cuando creo no es así, debería ser al reves,no? las terciarias y secundarias estan a cortante y las primarias a momento(cortante el triandulo,momento el cuadrado, me refiero a las uniones entre vigas y columnas).
Y gracias x el aporte.
Publicado: Mié Feb 05, 2014 7:10 am
por PROYECTOR
mebuilding9 escribió:Hola, soy nuevo aquí, no se si sea aquí el lugar indicadoo si alguienme puede hacer el favor de como abrir un foro y ahi preguntar y me contesten.Bueno si alguien puede ayudarme, la cosa es que estoy analizando con losacero, cuando le puse la carga a la losa(area loads) le pongo en 1 sola direccion, global, la cosa es que creo para losacero es una sola direccion y para las de macizas(losa normal) es en 2 direcciones no?, otra lo dejo en 1 sola direccion y resulta que mis vigas terciarias tienen mas momento que las secundarias y estas que las primarias, es decir, ejemplo terciaria 300kg-cm, secundaria 200kg-cm y primaria 100 kg-cm, cuando creo no es así, debería ser al reves,no? las terciarias y secundarias estan a cortante y las primarias a momento(cortante el triandulo,momento el cuadrado, me refiero a las uniones entre vigas y columnas).
Buenos días amigo,
Por lo que alcanzo a ver en la imagen adjunta, asignaste diferentes "Joint Restraint" en el extremo de las vigas y esto es un gran error. Los restraint, como su nombre lo indica, se utilizan para modelar las restricciones externas o condiciones de borde de la estructura (por ejemplo un empotramiento en la base de las columnas). Estos no se utilizan para representar las restricciones internas (por ejemplo una articulación en el extremo de las vigas para idealizar una conexión de corte), para ello debes liberar grados de libertad en los extremos de los elementos mediante la herramienta "Releases/Partial Fixity". Antes de utilizar esta herramienta te recomiendo que consultes en la ayuda del programa la notación y convención de signos de los ejes locales y grados de libertad de los elementos.
Respondiendo a algunas de tus preguntas:
La losacero carga en una sola dirección. Esta la puedes modelar en SAP2000 con un elemento de área tipo membrana de peso despreciable (por ejemplo asignando un material que no tenga peso). Para que cargue en una sola dirección, debes asignar las cargas con la opción "Uniform to Frame Shell..." en Direction debes indicar "Gravity" y en Distribution "One-way". Ahora bien, las cargas se van a distribuir en dirección al eje local 1 (eje de color rojo) del elemento de área, por lo que debes verificar que dicho eje esté orientado en la dirección deseada.
Espero te sirva la explicación. Saludos
Publicado: Jue Abr 03, 2014 11:47 am
por JAHJIRE
como puedo descargar este progrma...por favor..si puedes indicarme como...gracias.
Publicado: Jue Abr 10, 2014 9:51 am
por jonnyvalera
Buenos dias estoy interesdo en aprender todo lo referente a calculo estructural y esta pagina parece ser una excelente opcion.. gracias.
Publicado: Jue May 15, 2014 6:16 pm
por luispungana
que tal me he descargado el programa y no se abre
en que windows corre el programa tengo w8
Publicado: Vie May 16, 2014 8:20 pm
por Domingo Trinidad
Dice programa para el cálculo de losas, pero no se ve anexo, ningún programa
Publicado: Vie May 16, 2014 8:42 pm
Ya encontré el programa, muchas gracias por la información
Publicado: Dom Ago 10, 2014 4:46 pm
por 2014jos2014
gracias
Publicado: Sab Mar 04, 2017 11:45 am
por PEDRO JIMA
Gracias puper interesantes
Publicado: Jue Oct 12, 2017 1:12 pm
por GEMELO1978
Hola buenas tardes compañero muchas gracias por el aporte
Publicado: Sab Dic 16, 2017 9:31 am
por painkiller9xxx
no me abre me sale un error , que version de windows es? me sale acceso denegado en win8 y ntvdm.exe dejo de funcionar en xp vista.... ayuda por favor
