Página 2 de 4
Re: PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LOSAS MACISA Y NERVADA.
Publicado: Mar Ago 11, 2009 5:33 pm
por RAGAMA
ACLARACION :
Para el caso de losas :
APOYADAS EN LOS CUATRO BORDES ARMADA POR FLEXION EN UNA DIRECCION
El cual dice :
TIPO (10) LOSA CUYA LUZ CORTA CONSTA DE DOS APOYOS SIMPLES.
TIPO (11) LOSA CUYA LUZ CORTA CONSTA DE DOS APOYOS SIMPLES Y OTRO EMPOTRADO.
TIPO (12) LOSA CUYA LUZ CORTA CONSTA DE DOS APOYOS EMPOTRADO.
Debe decir :
TIPO (10) LOSA CUYA LUZ LARGA CONSTA DE DOS APOYOS SIMPLES.
TIPO (11) LOSA CUYA LUZ LARGA CONSTA DE UN APOYOS SIMPLES Y OTRO EMPOTRADO.
TIPO (12) LOSA CUYA LUZ LARGA CONSTA DE DOS APOYOS EMPOTRADO.
RAGAMA
Publicado: Sab Sep 05, 2009 2:53 pm
por nick23
Ing. Rafael R. Garcia yo todavia no pruebo ese programa ya que el archivo zipeado me pide una contraseña no se lo puede escribir
Publicado: Dom Sep 13, 2009 9:40 am
por RAGAMA
nick23 escribió:Ing. Rafael R. Garcia yo todavia no pruebo ese programa ya que el archivo zipeado me pide una contraseña no se lo puede escribir
El programa trabaja directamente sin uso de archivo de datos, pero al final te pregunta,
que si quierres salvar esos datos en un archivo al escribir que si, te pregunta conque nombre y,
listo. Puedes usar ese mismo archivo con ese nombre especifico.
Puedes con un editor, realizar otro archivo de datos usando uno anterior, o modificar el mismo.
Cada archivo debe tener su nombre escrito con letras mayusculas.
RAGAMA
Publicado: Mar Nov 24, 2009 5:00 pm
por roantonio
oye esta bueno tu programa,, te tengo una pregunta.. en el caso de losas nervadas,, por ejemplo, tengo una losa nervada
apoyada en sus cuatro lados por trabes, mi pregunta es .. ¿ como bajo las cargas de la losa nervada a cada trabe?, segun lo que he leido se
toma el área tributaria igual que como se hace con losa maciza,, pero como no estoy tan seguro mejor pregunto,,
espero pronta respuesta..
Publicado: Sab Dic 05, 2009 8:59 am
por RAGAMA
roantonio escribió:oye esta bueno tu programa,, te tengo una pregunta.. en el caso de losas nervadas,, por ejemplo, tengo una losa nervada
Igual que como se hace con las losas macizas, con la diferencia de que se calcula el peso propio
equivalente de los nervios por unidad cuadrada de losa por ejemplo To/M2.
Como tanto la sobrecarga muerta como la viva, ya esta por unidad cuadrada, solo tienes que sumar.
Wcm ------ sobrecarga muerta (To/M2)
Wcv ------ sobrecarga viva (To/M2)
Wpp ----- peso propio (nervios + placa) (To/M2)
WT = 1.4 x (Wcm + Wpp) + 1.7 x Wcv --- caraga total mayorada en caso calculo a la rotura.
WT = (Wcm + Wpp) + Wcv --- caraga total mayorada en caso calculo elastico.
Wc = L1 x WT /3 --carga por metro linel sobre luz corta (To/Ml)
Wc = ( L1 x WT /3) x (3-m2)/2 ; m = L1/L2 --carga por metro linel sobre luz larga (To/Ml)
L1 ------- luz corta
L2 ------- luz larga
RAGAMA
Publicado: Dom Dic 20, 2009 8:33 am
por viroct_gcr
Hola foristas!
Muchas gracias por el programa de losas, espero que no sea complicado su uso y funcione.
Publicado: Dom Dic 20, 2009 10:35 am
por RAGAMA
viroct_gcr escribió:Hola foristas!
Esta colocado para estudio ponderacion y, recomendaciones.
RAGAMA
Publicado: Mar Feb 23, 2010 9:20 am
por RAGAMA
Yo lo uso pero lotengo en prueba.
RAGAMA.
Ing. Rafael R. Garcia M.
ingrafaelg@hotmail.com[/quote]
Recomiento usarlo en unidades metricas que, es como nas lo he probado.
RAGAMA.
Publicado: Mar Feb 23, 2010 10:36 am
por mane112485
hola me intereso el programa para losas y quisiera probarlo pero no veo el aechivo adjunto por ningun ladooo
Publicado: Sab Feb 27, 2010 3:45 pm
por RAGAMA
mane112485 escribió:hola me intereso el programa para losas y quisiera probarlo pero no veo el aechivo adjunto por ningun ladooo
Muevete a la primera pagina y lo encotraras adjunto, para estudio, ponderacion y recomendaciones.
Usalo en unidades metricas.
RAGAMA
Publicado: Sab Mar 20, 2010 12:09 pm
por BERZAGA
Hola que tal, tengo una duda en la que espero me puedan ayudar, mira esot diseñando un hotel a base de muros de carga con un sistema de piso a base de muros de carga, el modelo esta hecho en el programa de ECO, el cual toma en cuenta una placas para la distribución de cargas y la identificación de un diafragma rigido donde colocar las fuerzas sismicas, pero no se si es correcto para este tipo de sistema, en tal caso el programa tiene la obción de utilizar estas placas solo para distribuir la carga sin tomarlo como un diafragma rigido en cada nivel, mi pregunta es la siguiente, ¿ El sistema de vigueta y bovedilla se puede considerar que un sistema de piso rigido o en otras palabras, como un diagragma rigido?
Publicado: Sab Mar 20, 2010 12:10 pm
por BERZAGA
Publicado: Lun Abr 12, 2010 5:31 pm
por RAGAMA
BERZAGA escribió:Hola que tal, tengo una duda en la que espero me puedan ayudar, mira esot diseñando un hotel a base de muros de carga con un sistema de piso a base de muros de carga, el modelo esta hecho en el programa de ECO, el cual toma en cuenta una placas para la distribución de cargas y la identificación de un diafragma rigido donde colocar las fuerzas sismicas, pero no se si es correcto para este tipo de sistema, en tal caso el programa tiene la obción de utilizar estas placas solo para distribuir la carga sin tomarlo como un diafragma rigido en cada nivel, mi pregunta es la siguiente, ¿ El sistema de vigueta y bovedilla se puede considerar que un sistema de piso rigido o en otras palabras, como un diagragma rigido?
Para el caso caso de losa nervada en dos direcciones, la placa y las viguetas forman un sistema horizontal
con la rigidez necesaria para distribuir la carga horizontal.
Puedes conseguir un espesor equivalente, dividiendo el peso total del paño entre 2.4 y el area total :
t = P / (2.4 * A)
t ----------------- espesor equivalente (Mt)
P --------- Peso total del sistema nervado (To)
2.4 --------- Peso unitario del hormigon armado (To / Mt3)
A ----------------- espesor equivalente (Mt2)
Te aconsejo seguir investigando.
RAGAMA
Publicado: Dom May 16, 2010 8:40 pm
por china1204
quiciera q me paSan el programa para calcular la losa maciza lo antes posible a mi correo porfavor
Publicado: Lun Jun 07, 2010 3:07 pm
por RAGAMA
china1204 escribió:quiciera q me paSan el programa para calcular la losa maciza lo antes posible a mi correo porfavor
Muevete a la pagina 1, y lo encontraras adjunto.
Prgrama para estudio, ponderacion y recomendaciones.
RAGAMA
Publicado: Jue Jul 08, 2010 9:13 pm
por JOSE GUILLERMO
eduar08 escribió:RAGAMA podrias indicar con mas detalle el uso del programa, gracias por el aporte.
Publicado: Mié Jul 21, 2010 8:19 am
por RAGAMA
El programa traza el mismo su manual de uso, ya, que el va pidiendo de manera cuasi-automatica, los datos
que necesita.
El programa esta diseñado en power-basic en sistema dos.
RAGAMA
Publicado: Vie Jul 23, 2010 9:53 pm
por kikevera
Muy bueb aporte. Gracias por la informacion
Publicado: Jue Ago 05, 2010 3:25 am
por luis fernando 1977
vamos a prender con este analisis estrucural para ver si esta completo
Publicado: Mar Ago 10, 2010 10:39 am
por RAGAMA
luis fernando 1977 escribió:vamos a prender con este analisis estrucural para ver si esta completo
Usarlo en unidades metricas.
RAGAMA
Publicado: Vie Sep 10, 2010 6:37 pm
por YANKEE24
SE LE AGRADECE POR EL PROGRAMA ... PERO QUISIERA SABER SI ALGUNO DE UDS TIENE O PUEDE PUBLICAR UN PROGRAMITA QUE SE LLAMA "MODULO LOSA" MUY BUENO POR CIERTO PARA EL CALCULO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE LOSA... SI ALGUNO LO TIENES POR FAVOR HAGAMELO SABER...
Publicado: Sab Sep 11, 2010 10:20 am
por RAGAMA
YANKEE24 escribió:SE LE AGRADECE POR EL PROGRAMA ... PERO QUISIERA SABER SI ALGUNO DE UDS TIENE O PUEDE PUBLICAR UN PROGRAMITA QUE SE LLAMA "MODULO LOSA" MUY BUENO POR CIERTO PARA EL CALCULO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE LOSA... SI ALGUNO LO TIENES POR FAVOR HAGAMELO SABER...
Te recomiendo usarlo en unidades metricas, que es como lo he probado.
Este programa calcula los diferentes tipos de losas de acuerdo con su condicion de borde, segun basicamente
el metodo de Marcus.
RAGAMA
Publicado: Sab Sep 11, 2010 3:05 pm
por YANKEE24
RAGAMA
ING RAGAMA MUCHAS GRACIAS POR SU APORTE.. ME GUSTARIA SABER SI UD CONOCE O SABE DE ALGUIEN QUE TENGA EL PROGRAMA Q MENCIONE ANTERIORMENTE? ME GUSTARIA MUCHO TENERLO...
Publicado: Sab Sep 11, 2010 4:31 pm
por Haroldsf
Saludos amigo, si no me equivoco, creo que ese programa es del ingeniero Medina y lo vende, el Ing. Coronell te puede orientar sobre estos programas, ademas del modulo losa tiene varios mas y son como dices muy buenos.
Publicado: Vie Oct 08, 2010 8:33 pm
por danielfg14_2
RAGAMA escribió:
RAGAMA escribió:Explicacion del programa :
1 ) el programa esta compilado bajo el sistema DOS con lenguaje Power Basic, luego estara en Visual Basic
2 ) El programa,realiza el calculos de losas macisas y nervadas.
3 ) el caso de losa macisa se puede calcular con acero convencional, y , con acero malla electrosoldada.
4 ) Se puede trabajar con archivo de datos.
5 ) Considera el caso de losa plana y piramidal.
6 ) Calcula para uso de los programas estructurales RAM Avanse, SAP2000, ETABS, la reaccion de losas.
7 ) El programa esta comprimido en dos archivos MAIN.EXE y LOSAS.PBC
8 ) Forma de uso se carga MAIN.EXE y este CARGA LOSAS.PBC por lo tanto tienen que estar en el sitio.
9 ) Logicamente que acepto sugerencias y recomendaciones para mejor funcionamiento.
10 ) Yo lo uso pero lotengo en prueba.
ATTE.
RAGAMA. :SM105:
Para preguntas, y algo mas escribirme :
ingrafaelg@gmail.com
tu programa se ve muy interesante , pero tengo una duda que son paños
ATTE.
RAGAMA. :(
