Estimado Ing. Salvador, tendría algunos apuntes o tablas para considerar las acciones de PG en nave industriales.
Espero sus comentarios.
Ing. SanLeon.
puentes gruas... calculos??
Estimado Ing. San Leon si tengo toda informaciòn porfavor comuniquese conmigo a los datos aquí mostradossanleon escribió:Estimado Ing. Salvador, tendría algunos apuntes o tablas para considerar las acciones de PG en nave industriales.
Ing. SanLeon.
Saludos desde Monterrey.
Las Vigas Carrileras ó TRABES CARRIL tambien deben ser revisadas por El ingeniero experto en Grúas Viajeras ya que ahí precisamente se ejecutan fuerzas especiales como la Carga Lateral a 90º del riel equivalente al 10% de la carga Nominal + peso del carro. tambien se ejecuta una fuerza longitudinal y paralela al riel que debe aplicarse precisamente en el nivel más alto del propio Riel obvio decir que generan momentos flexionantes en ambos sentidos , por eso insisto que el cálculo es especial y no cualquier Ingeniero estructurista sabe de esta normatividad.nassiul escribió:Estimado ingeniero salmora,
¿los fabricantes de puestes grúa calculan tambien las vigas carrileras?. Desde mi punto de vista el puente es suministro mecanico, y la viga parte de estructura metálica.
Saludos cordiales.
Mis Datos:
Ing. Salvador González Ramírez
Tel 81 83360165 Monterrey NL. Mex.
Nextel 81 17 38 68 95 ; ID 72* 691733*4
PD.- espero haberte servido y deseo estes bien
Andas un poco extraviado mejor contactame:nassiul escribió:La luz del puente? numero de ruedas del carro? es excentrico el carro? Para ese puente te vale con una viga en cajón...
Saludos...
Ing. Salvador Gonzalez Nextel 81 17 386895 ID 72*691733*4
Tel. Fijo 81 83360165
Actualizo mi Informacion:salgora escribió:Si estan diseñando una estructura movil que contenga Trabes y columnas definitivo debieran apoyarse en Normas Cmaa para calcular esto.
Atte.
Cel.-0448110620749
Area Metropolitana Monterrey NL.
Ing. Salvador Gonzalez Ramirez
Nextel 81 17 386895 ID 72*91733*4
Tel.- 81 83360165
33 Años de experiencia en calculos Gruas Viajeras de Acuerdo CMAA AISE STD Nº6
Transportadores , Manipuladores , Gruas Portico, Gruas Bandera (JIB CRANE).
MIS DATOS ACTUALIZADOS:
ING. SALVADOR GONZALEZ RAMIREZ
REALIZAMOS CALCULO Y DIBUJOS Y SUPERVISION EN FABRICACION NO ARRIESGUE Y DEJELO EN MANOS DE UN EXPERTO EN DISEÑO DE GRUAS VIAJERAS(TRAVELING CRANES ) 30 años de experiencia , GRUAS DE PORTICO (GANTRY), GRUAS BANDERA (JIB) , MANIPULADORES ,TRANSPORTADORES DE BANDA Y RODILLOS , CALCULO DE MECANISMOS HIDRAULICOS
TEL: 81 83360165 ; NEXTEL 81 17386895
REQUIERES DE UN EXPERTO EN DISEÑO? ESTRUCTURAL, MECANISMOS HIDRAULICOS ,GRUAS VIAJERAS , TRANSPORTADORES DE BANDA Y RODILLOS,ELEVADORES DE CARGA , GRUAS JIB DE TODO TIPO, BRAZOS ARTICULADOS , MANIPULADORES NEUMATICOS HASTA 500 KG. , CARROS DE TRANSFERENCIA , GRUAS GANTRY DE ACUERDO A CMAA,DISEÑO DISPOSITIVOS PARA MAQUINAR :
MI NOMBRE : ING. SALVADOR GONZALEZ RAMIREZ
MI TEL. FIJO: 81 83360165
NEXTEL .- 81 17386895
salgora@prodigy.net.mx
Area Metropolitana de Monterrey N.L.
- jfjdm
Por alli puse un par de publicaciones sobre grúas
naves-industriales-con-puentes-gruas-vt ... tml#p64019
Actualizo mis Datos:
Ing. Salvador Gonzalez Ramírez
ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE MANEJO DE MATERIALES COMO:
Especialista en diseño y cálculo de Grúas de todo tipo : Viajeras , de Portico , Jib cranes (bandera) , brazos articulados , grúas colgantes y manipuladores neumaticos
además cálculo de transportadores de todo tipo : rodillos ,racletas , cinta-banda
Carros de transferencia para Industria metal Mecánica , Cementera y siderurgica
Telefono: 52 81 83360165 Area metropolitana de Monterrey México.
Nextel : 81 17386895
SOY ESPECIALISTA EN CALCULO Y DISEÑO DE GRUAS VIAJERAS , GRUAS BANDERA ,GRUAS GANTRY , MANIPULADORES NEUMATICOS PARA LA INDUSTRIA , TRANSPORTADORES DE BANDA , TRANSPORTADORES DE RODILLOS , DISEÑO DE MAQUINAS EN GENERAL , DISEÑO DE CARROS DE TRANSFERENCIA HASTA 300 TON , PUEDO COLABORAR CON USTEDES Y AUXILIAR A QUIEN QUIERA CONSTRUIR SU GRUA VIAJERA Ö MAQUINA EN ESPECIAL , MI NOMBRE ES ING. SALVADOR GONZALEZ RAMIREZ ,TENGO 36 AÑOS DE EXPERIENCIA
MI NEXTEL ES : 81 17386895 ID: 72*691733*4
MONTERREY N.L.
MONTERREY N.L.
EXPERTO EN INGENIERIA DE MANEJO DE MATERIALES: GRUAS VIAJERAS, GRUAS PORTICO, GRUAS JIB DE PARED Y POSTE,TRANSPORTADORES DE BANDA ,RODILLOS , Y RACLETAS, MANIPULADORES NEUMATICOS EXPERTO EN CALCULO , DISEÑO Y CONSTRUCCION
DATOS ACTUALIZADOS DE ING. SALVADOR GONZALEZ RAMIREZ:
NEXTEL 52 81 17386895 MONTERREY N.L.
TEL.- (52) 81 83360165
salgoram@hotmail.com
Popocatépetl 208 Col. Montenegro Santa Catarina N.L.
Buen día
En este archivo puedes encontrar lo que necesitas
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/hand ... sequence=2
Además tienes que tener en cuenta que necesitarás electrificar la Grua Viajera y el polipasto para lo que necesitarás tanto un sistema de Ducto Barras como un sistema Feston (Para el polipasto)
El sistema de Ducto Barras puede ser de 2 tipos, uno Blindado con todas las fases en el interior de una misma carcasa de PVC o puede ir cada fase en una barra separada, recomiendo el sistema blindado, porque aparte de mucho más seguro, está más protegido frente al polvo o corrosiones, y más teniendo en cuenta que muchos fabricantes utilizan acero galvanizado como conductor en vez de Cobre como deberian.
web de fabricantes de Alimentaciones electricas para Gruas y Polipastos, tanto sistema de Ducto Barras como Feston
http://www.ramongalarza.com
contacto en méxico: a.marcos@gasori.com
