CONEXIONES METALICAS
arkigustavo
Zodiac: Virgo
#26
Mar May 12, 2009 12:45 am
HOLA AMIGOS UN ABRAZO Y UN SALUDO A TODOS.
les queria proponer algo, si alguien tiene algunos apuntes de donde pueda hacer las hojas de calculo hagan favor de subirlos y yo me comprometo a subir las hojas de calculo, como ven?
un abrazo espero sus comentarios y sus apuntes saludos y exito!!!
gonzaviles62
#27
Jue Oct 15, 2009 10:14 pm
Hola a todos: Recién me acabo de inscribir y he leido algunas solicitudes de ustedes, por el momento puedo aportarles este apunte que cuenta con el protocolo para diseñar una conexión rígida con placa extrema y tiene 4 ejemplos; 1 es de conexiones 4E, otro de conexiones 4ES, otro de conexiones 8E y uno mas de 8ES. Está basado en el AISC. Espero les sirva ya que las fechas que vi en sus comentarios son algo pasadas .
Saludos a todos.
jmcortes.77
#28
Sab Ene 09, 2010 4:50 pm
olabarca escribió:Adjunto planilla que estima la accion del viento, segun norma chilena Nch 432,71
gracias ..... comprade de qta.
GUTISLASH
Agradecimiento recibido: 5 veces
#29
Jue Ene 28, 2010 12:23 pm
En el Libro de McCormac O el de Vilnacota uno con sistema ingles y el otro en unidades metricas son muy buenos te los re comiendp
micky778
#30
Sab Jun 05, 2010 9:14 am
gracias por el aporte espero que me sea util
Josemt57
#31
Jue Ago 12, 2010 6:03 pm
Para ampliar el tema y como retribucion a todo lo que he aprendido en esta pagina, adjunto una contribucion al tema de conexiones, publicare mas en otra ocacion. Se trata de un fragmento del libro Diseño de estructuras de acero William Segui http://www.4shared.com/account/document ... s_Mtop.htm
inglozadalm
Zodiac: Aquarius
#32
Dom Nov 28, 2010 12:42 pm
En el libro de diseño de estructuras de acero y comportamiento de Vinnakota, tambien pueden conseguir muy buena información.
Saludos....
hj2024
#33
Vie Ene 07, 2011 8:15 am
Buenos días. Solicito ayuda en conseguir ejemplos (fotografías, dibujos, cálculos) de uniones entre elementos metálicos huecos rectangulares utilizando plancha extrema y pernos. He logrado avanzar en una hoja de cálculo pero no tengo información para hacer comparaciones con los resultados que voy obteniendo. Ademas, para el cálculo de el espesor de la plancha extrema, se calcula un Yp que depende de la configuración de los pernos, hay en la norma unas ecuaciones de este factor para unos formaciones de pernos estandares, pero no logro desarrollar una para la configuración que necesito; alguien tiene información sobre este factor que me sea de ayuda?
De antemano muchas gracias.
:SM030:
PROYECTOR
Moderador
Agradecido : 1 vez
Agradecimiento recibido: 14 veces
Venezuela
#34
Vie Ene 07, 2011 3:03 pm
hj2024 escribió:Buenos días. Solicito ayuda en conseguir ejemplos (fotografías, dibujos, cálculos) de uniones entre elementos metálicos huecos rectangulares utilizando plancha extrema y pernos. He logrado avanzar en una hoja de cálculo pero no tengo información para hacer comparaciones con los resultados que voy obteniendo. Ademas, para el cálculo de el espesor de la plancha extrema, se calcula un Yp que depende de la configuración de los pernos, hay en la norma unas ecuaciones de este factor para unos formaciones de pernos estandares, pero no logro desarrollar una para la configuración que necesito; alguien tiene información sobre este factor que me sea de ayuda?
:SM030:
Un saludo amigo!!.
El tipo de conexiones que comentas no esta tipificado y por ello es bastante dificil conseguir algun procedimiento de diseño que este válidado. El parametro Yp del que hablas esta relacionado con la posición del eje neutro plástico de un grupo de líneas de cedencia determinado. Para resolver u obtener una ecuación para este parametro debes primero trazar o proponer uno o más patrones de líneas de cendencia en la plancha y luego resolverlos aplicando el principio de los trabajos virtuales.
Cálcular líneas de cedencia no es complicado, pero proponer un patrón de líneas de cedencia que sea válido en ocasiones puede resultar muy complicado. Hace poco diseñé conexiones similares a las que comentas y me fui por otros métodos para calcular el espesor de la plancha extrema. En este caso podrias usar el método del apalancamiento que se describe en el manual del AISC.
Seria bueno que publicaras los cálculos que has venido haciendo para así poder ayudarte.
Mientras tanto aqui te dejo un detalle de estas conexiones.
lasteniav
#35
Sab Ene 08, 2011 6:27 pm
Tal vez te pueda ayudar un poco el libro de
Diseño de conexiones con placa de extremo de 4 pernos para el sistema de resistencia sísmico, hecho por la profesora Zulma Stella Pardo.
En la página de ILAFA, puedes encontrar información.
http://www.construccionenacero.com/Pagi ... zados.aspx
Espero te sirva esta informacion
hj2024
#36
Lun Ene 10, 2011 10:33 am
:SM030:
Un saludo amigo!!.
Muchas gracias amigo! Al fin veo un detalle de la conexión que quiero hacer, sim embargo la estoy planteando con los pernos trabajando por encima y debajo del perfil rectancular, es decir sin pernos a los lados. El cálculo del Yp sigue siendo mi piedra en el zapato. Consideré el método del apalancamiento pero dado los tamaños de las planchas obtengo espesores muy grandes, el método es muy conservador.
Estoy buscando literatura relacionada a la propuesta de patrones de líneas de cedencia en planchas, conseguí información buena al respecto en una publicación del instituto de construcción de acero de Australia, y allí hacen referencia a otras publicaciones que no consigo en la red. Quizás es muy específico pero si alguien tiene el libro "Design of Structural Connections" de TJ Hogan y IR Thomas lo agradecería mucho, o cualquier otra informacion relacionada a las líneas de cedencia en planchas de acero.
Gracias de nuevo!
ORLANDO CH
#37
Dom Ene 23, 2011 11:53 am
BUenas tardes.
Actualmente me encuentro realizando mi tesis titulada PROPUESTA DE UN DISEÑO AUTOMATIZADO DE CONEXIONES EN ESTRUCTURAS DE ACERO PARA EDIFICACIONES SISMORRESISTENTE. Como podría conseguir el libro del profesor Luis Zapata Baglieto aquí en venezuela? o como haría para ponerme en contacto con alguién que me lo pueda enviar desde Perú?. También si me pudiesen enviar información que pudiese ser util para mi investigación asi como las conexiones precalificada por la AISC. mi correo es orlando80719@gmail.com.
Muchas Gracias
inglozadalm
Zodiac: Aquarius
#38
Lun Feb 07, 2011 9:46 pm
Buenas noches.
Amigos me podrían decir en que tabla del manual del lrfd puedo conseguir los valores del Kc para la verificación de las resistencias de las alas de la columna, en el diseño de conexiones de placa extrema extendida, tipo 4E, 4ES, 8ES.
de antemano les doy gracias por la información.
Saludos...
inglozadalm
Zodiac: Aquarius
#39
Lun Feb 07, 2011 9:55 pm
Buenas noches.
Orlando, en las Guias de diseño de la AISC, encuentras muy buena información y ejemplos practicos.
Las tienes ?
Saludos...
juan79
#40
Jue May 12, 2011 11:52 pm
Si buscais detalles para la tipologia de conexiones metalicas pilar-viga y viga-viga, podeis echar un vistazo en:
www.detallesconstructivos.net
hay varios ejemplos.
Espero que os sirva.
ricardohoracio
#41
Dom May 22, 2011 4:13 pm
Un buen programa es el ram connection. Esta´en español y muy sencillo.
Ricardo
JOGACO
Zodiac: Scorpio
#42
Mié Oct 12, 2011 9:13 pm
yo te recomiendo la FEMA 350, se puede descargar de internet también hay una publicación del AISC, para este tema.
AJ-Civil
Zodiac: Pisces
#43
Sab Dic 10, 2011 11:17 am
PROYECTOR escribió:
Maritzajg escribió: Buenas noches:
Yo tambien estoy en lo mismo, tengo inquietudes con respecto a el diseño de una cercha para techo de una cancha
y me estoy apoyando con el libro de de Proyectos Estructurales de Acero de la Dra. Ing. Maria Graciela Fratelli.
Saludos:
Maritzajg
Te recomiendo que te guies mejor por los libros "Diseño de estructuras metalicas LRFD" y el libro "Temas especiales de estructuras metalicas" ambos de la Dr Fratelli, el libro que mencionas esta muy desactualizado.
Tambien puedes consultar el documento del AISC "Design Examples".
Si tienes alguna duda con el diseño de las conexiones no dudes en preguntar.
Que tal?. Por casualidad no tienes el libro Proyectos Estructurales de Acero ASD de Maria Fratelli o donde lo pueda descargar?
redeemer30
#44
Vie Feb 17, 2012 6:56 am
muy buenos los aportes de todos, queria preguntar si alguien tendra el programa powerconnect con **palabra censurada**, por lo que lei es un buen programa para todo tipo de coneccion metalicas con tubos, perfiles, apoyos de plancha etc. gracias
humcanon
#45
Mié Mar 07, 2012 4:53 pm
Aquí les dejo este link de un libro de estructuras de América Bendito Torija me parece bueno.
http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/americab/
JANJGM
#46
Vie May 04, 2012 2:24 pm
Buenas tardes saludos
Disculpen aprovechando un poco este foro
He consultado ya varias normas y guias de estructuras metalicas No consigo informacion referente al diseño de cartelas, en la union de la columna con la viga en el portico, cuando se trata de cartelas de longitudes mayores a las que establece por ejemplo "la guia número 12 Modification of Existing Welded Steel Moment Frame Connections for Seismic Resistance de la AISC".
Queria saber si alguien me puede ayudar con esto, es decir si lo puedo conseguir en alguna norma o libro bajo que criterios se puede diseñar en este caso.
JANJGM
#47
Vie May 04, 2012 2:25 pm
archangelxvi
#48
Vie Ene 18, 2013 10:31 pm
Necesito ayuda sobre un techo con armaduras de acero por el metodo ASD D: Alguien podría ayudarme ? :SM030:
ROBERTOPERITO
#49
Mié Nov 20, 2013 4:48 pm
Excelente son de gran utilidad.
pinoche
#50
Lun Dic 29, 2014 10:52 am
muchas gracias bvuen buen aporte saludos
  • Temas similares
