Página 1 de 1
ESTRUCTURA PARA CORREAS TRANSPORTADORAS
Publicado: Jue Nov 15, 2007 6:44 am
por yucapareja
Buenas
Para los que han diseñado estructuras para correas transportadoras, no se si existen algunas consideraciones especiales a considerar cuando se diseñan, que cargas se deben considerar en este tipo de estructuras???
Esto es debido a que una estructura existen (con una correa transportador) va a ser modificada y es necesario revisar si con dicha modificacion todavia funciona.
Si alguien me puede ayudar seria de gran ayuda...
Gracias de antemano
Publicado: Jue Nov 15, 2007 5:40 pm
por ach
Hola yucapareja.....
Tienes allí buen reto, mira aunque yo no he diseñado o revisado algo semejante me gustaría comentar lo siguiente sólo para enriquecer el foro y quizas sea posible establecer un criterio de diseño el respecto...
Primero quiero pensar que el asunto se refiere a lo que por acá conocemos como banda transportadora....
De ser así, en lo particular yo realizaría un análisis estático considerando la banda cargada y sin movimiento apoyada en la estructura en los puntos donde entra en contacto con ella (generalmente rodillos)....
Otra cosa que considero importante es la vibración que pudiese tener efectos de resonancia en elementos sensibles de la estructura, ello creo debe estar en función de las revoluciones por minuto "rpm" del motor que hace girar la banda.....
Espero que algún otro forista apoye al respecto para llegar a concluir algo...
Saludos.....
Re: ESTRUCTURA PARA CORREAS TRANSPORTADORAS
Publicado: Jue Nov 15, 2007 7:53 pm
por ilustrador2003
yucapareja escribió:Buenas
Gracias de antemano
yucapareja:
1.- Las cargas dependerán de el tipo de transportador y el material a mover, por ejemplo; en una mina, planta cementera, polvos, plantas de proceso, etc.
2.- El departamento mecánico te darán la información de las descargas de cada soporte o pata de la banda transportadora, así como los efectos a considerar; que normalmente en toda su longitud, son iguales, teniendo precaución en los cambios de dirección así como los efectos de los motores en los extremos de las bandas transportadoras, dichos paros y arranques pueden provocar fuerzas que se deberán de tomar en cuenta.
3.- Por lo demás, sísmo, viento, carga muerta, carga viva, etc., se trata como una estructura común y corriente.
Publicado: Vie Nov 16, 2007 5:39 am
por yucapareja
Gracias por sus comentarios, cuando termine de modelarla la subire al foro, puede tardar un poco por el tamaño de la cinta, para que den sus comentarios...
Una cosa las fuerzas que ejerce cada rodillo, tension de la cinta y contrapeso que tipo de carga seria (viva o permanente) para hacer las combinaciones??
Saludos y gracias
Publicado: Vie Nov 16, 2007 10:10 am
por ilustrador2003
yucapareja escribió:Gracias por sus comentarios, cuando termine de modelarla la subire al foro, puede tardar un poco por el tamaño de la cinta, para que den sus comentarios...
Saludos y gracias
yucapareja:
Disculpa, pero también depende de la longitud de la banda vtrasnportadora, para separar la estructura o seccionarla, para evitar una estructura demasiado larga.
Son cargas vivas.
Publicado: Vie Nov 16, 2007 12:01 pm
por ach
ilustrador2003 escribió:yucapareja escribió:Gracias por sus comentarios, cuando termine de modelarla la subire al foro, puede tardar un poco por el tamaño de la cinta, para que den sus comentarios...
Saludos y gracias
yucapareja:
Son cargas vivas.
Hola ilustrador2003.....
Una pregunta.....
Suponiendo una banda transportadora adosada al equipo de trituración el cual es evidente induce vibraciones a la estructura de la banda, éste efecto ¿cómo ha de considerarse al modelar la estructura?.....
Saludos......
Publicado: Vie Nov 16, 2007 8:01 pm
por ilustrador2003
ach escribió:ilustrador2003 escribió:yucapareja escribió:Gracias por sus comentarios, cuando termine de modelarla la subire al foro, puede tardar un poco por el tamaño de la cinta, para que den sus comentarios...
Saludos y gracias
yucapareja:
Son cargas vivas.
Una pregunta.....
Saludos......
ach:
1.- Normalmente el fabricante recomienda tablas y/o valores de las amplitudes de el equipo, para así compararlos con las amplitudes de la estructura, y estas deberán estar alejadas por lo menos un 20 % entre sí.
2.- En otras ocaciones se utilizan tacones y/o amortiguadores llamese; neopreno lo más barato, para absorver dichas vibraciones y así transmitir únicamente las cargas; gravitacionales, horizontales, etc.
3.- Dependiendo del fabricante puede recomendar otra forma de revizar los efectos de las vibraciones.
por favor comenta.
Publicado: Lun Nov 19, 2007 3:50 pm
por ach
ilustrador2003 escribió:ach escribió:ilustrador2003 escribió:yucapareja escribió:Gracias por sus comentarios, cuando termine de modelarla la subire al foro, puede tardar un poco por el tamaño de la cinta, para que den sus comentarios...
Saludos y gracias
yucapareja:
Son cargas vivas.
Una pregunta.....
Saludos......
ach:
por favor comenta.
En efecto me ha tocado apreciar en las plantas trituradoras la solución 2 que comentas, el uso de los tacones, considero que dichos aislantes ya vienen recomendados o incluidos por el fabricante de los equipos electromecánicos...
Respecto a la solución 1 de la no convergencia de las amplitides, suponía que así debía ser; sin embargo, no tenía definido cuán alejados tienen que estar uno de otro (20 %) para impedir la resonancia....
Hojalá pronto contemos con el análisis de yucapareja para revisar, ayudar y/o aprender....
Saludos....
