Página 1 de 1
Publicado: Lun Oct 16, 2006 9:20 am
por construaprende
Hola
Ya puedes publicar archivos, el foro habia llegado al limite, y lo subi
Por lo que ya no hay problemas
Tambien, te comento, que para mayor facilidad, se subieron unos videos de Etabs en:
http://www.construaprende.com/csi/etabs/videos_1/
Y proximamente, se subiran mas videos, de los demas programas
Publicado: Lun Oct 16, 2006 9:36 am
por yucapareja
jcguerrero, con respecto a tu pregunta yo he diseñado algunas estructuras para usos industriales (vigas de acero y piso de graiting), y realmente en estas estructuras los efectos del sismo son pocos por lo liviano de las estructuras y si son de poca altura el viento tampoco es factor, es decir, las cargas importantes son las permanentes (peso de graiting, barandas, equipos) y las cargas variables (vibraciones, cargas minima para piso de estructuras industriales, en mi pais son 490 kg/m2). Pero de todos modos te recomiendo que lo publiques para poder revisarlo,
Saludos,
Ing. Daniel González
Publicado: Lun Oct 30, 2006 12:50 pm
por jcguerrero
Saludos a todos, aqui subo la estructura, si alguien la revisa le agradecere sus comentarios.
Publicado: Lun Nov 13, 2006 3:24 pm
por jcguerrero
Saludos amigos, quisiera agradecer al Ing. Gonzalez por su valioso comentarios por el modelo que subi.
Quisiera saber si el SAP calcula la Deriva de entrepiso y como lo hace, si algien me puede ayudar??
Publicado: Mar Nov 14, 2006 6:39 pm
por FYU
Estimados,
El SAP2000 tiene interfase con PDS-FrameWorks Plus, herramienta que se usa mucho para la modelación 3D de proyectos industriales y la cual conversa con Tekla (X-Steel, software de detallamiento en acero), pero el sta d Pro, aparte de la interfase con PDS-FrameWorks Plus, también la tiene con Tekla directamente. Alguien sabe si SAP2000 y Tekla conversan (sin intermediarios como el PDS-FrameWorks Plus) ?
Esto lo pregunto, porque cuando las oficinas de detallamiento importan nuestros modelos PDS al X-Steel muchas veces estos modelos el X-Steel no los lee bien, es muy sencible a cómo se haya hecho el modelo en PDS y se pieder tiempo validando el modelo para detallar.
Gracias.
Publicado: Mié Nov 15, 2006 8:34 am
por jhing
[quote="fyevenes"]Estimados,
Gracias.[/quote]
Podrias indicar como utilizar la interfase con PDS-FrameWorks Plus, para poder enviar los modelos a X-Steel...
Publicado: Mié Nov 15, 2006 11:14 am
por FYU
Estimado,
Desde Microstation, en la barra de herramientas de FrameWorks:
>>File>>Steel Detailing Neutral File...
Ahí seleccionas los archivos del modelo, llenas otros datos del proyecto y generas un file ".DAT". Luego, los files producto de la "exportación" quedan en el folder "INT".
Finalmente, los files ".DAT" son los cuales después importas desde X-Steel.
Publicado: Mié Nov 15, 2006 2:29 pm
por jhing
[quote="fyevenes"]Estimado,
Finalmente, los files ".DAT" son los cuales después importas desde X-Steel.[/quote]
Estimado.
Lamentablemente no lo pude realizar.
Agradeceria si me detallara mas los pasos.
Yo en el sap2000 hice lo siguente: abri el modelo >>>> exportacion >>>
Steel Detailing Neutral file>>> Aqui me aprece una ventana que me pide donde dejar un archivo con extencion .sdn. pero no es lo que usted me indica.
agradeceria me ayudara con esto....
Saludos y gracias
Publicado: Mié Nov 15, 2006 3:24 pm
por FYU
Estimado,
parece que nos estamos entendiendo.
Lo que yo te expliqué es para exportar de FrameWorks a X-Steel, que yo sepa desde SAP2000 no se puede exportar directamente a X-Steel y eso es lo que estoy tratando de averiguar.
De FrameWorks a SAP2000 se puede exportar todo (geometría, cargas, etc...), pero de SAP2000 a FrameWorks sólo se puede exportar cambios de secciones de los elementos y no geometría. Por lo tanto, los modelos siempre deben comenzarse y terminarse en FrameWorks y el analisis y diseño se hace con el SAP2000. Luego, las modificaciones al diseño (secciones de los elementos) se importan al FrameWorks y desde él se exportan a X-Steel.
Publicado: Jue Nov 16, 2006 9:27 am
por FYU
Estimado,
estaba revisando el file neutro que genera SAP2000 con la opción >>File>>Export>>Steel Detailing Neutral File... (file .sdn) con el que genera FrameWorks desde >>File>>Steel Detailing Neutral File... (file.dat) y ambos files tienen el mismo formato, por lo que, si el file .dat que genera FrameWorks lo levanta el X-Steel, yo creo que el file .snd que genera SAP2000 también lo debe poder levantar.
Voy ha intentarlo y te aviso.
Publicado: Jue Nov 16, 2006 1:14 pm
por jcguerrero
Saludos amigos, el SAP es coompatible con TEKlA XSteel, para pasar el modelo de SAp a XSteel se hace:
"File /Export /CSI/2 STEP FILE", este genera un archivo extencion ".STP" y este es el que se importa el XTeel.
Publicado: Vie Dic 15, 2006 9:22 am
por mdb
Queria agregar a todo lo dicho que de sta d hay muy poco o nada de tutoriales en español, no hay foros, como de Sap, asi que se torna dificil aprender a usarlo.
Yo manejo mas o menos Sap, y me interesó meterle un poco de mano al sta d, pero no encontre nada (foros, tutoriales,e tc), gente que lo use , como hay de Sap, y todo esto es un problema al querer aprender un soft.
Saludos a todos.
Publicado: Mié Ene 24, 2007 12:50 pm
por jhing
[quote="jcguerrero"]Saludos amigos, el SAP es coompatible con TEKlA XSteel, para pasar el modelo de SAp a XSteel se hace:
"File /Export /CSI/2 STEP FILE", este genera un archivo extencion ".STP" y este es el que se importa el XTeel.[/quote]
Estimado:
Revisando el Xsteel esta extension no esta disponible para ser importada... me gustaria que aclararas esto.
Saludos y gracias
Publicado: Mié Ene 24, 2007 4:34 pm
por eduardo/3
una pequeña pregunta:
se puede diseñar cold-formed y joist con el sap2000?
Publicado: Jue Ene 25, 2007 7:21 am
por yucapareja
Cold-formed si se puede el tiene la opcion de cambiar el codigo de diseño y hacer perfiles laminados en frio, y creo que joist tambien (nunca lo he hecho)
Publicado: Mié Feb 28, 2007 9:37 am
por ingdiegosilva
yucapareja escribió:Estoy de acuerdo con todo lo que dice el amigo construaprende, y sinceramente lo unico que me gusta del sta d son los modulos adicionales que este trae para calculo de conexiones y fundaciones.
Saludos... soy estudiante del X termino de Ing, Civil en la UNEFA, Maracay Venezuela, he leido todos sus comentarios... estoy interesado en conocer más sobre el manejo de programas estructurales (sta d, etabs, sap), lamentablemente en Venezuela no he encontrado información sobre capacitación para el manejo de los mismos. la finalidad de estas lineas es pedir su ayuda en cuanto a todo tipo de información al respecto, cursos, manuales, cómo puedo obtener los programas, en fin... solo soy un futuro Ing. Civil pidiendo la ayuda y orientación de ud. en función de su experiencia en el manejo del software... actualmente estoy pensando y considerando seriamente realizar mi tesis relacionado al analisis estructural, pero condición sin ecuanom es saber manejar las herramientas de simulación estructural... gracias por cualquier colaboración. mi correo es: ingdiegosilva@yahoo.com - dsilva8@hotmail.com - telf.: 0414-4751959 (Diego Silva)
Publicado: Mié Feb 28, 2007 10:39 am
por flaviodurong
Te recomiendo visitar la página de sta d que es: www.reiworld.com en ella hay tutoriales y un foro, el problema es que están en inglés.
Publicado: Vie Mar 02, 2007 6:09 am
por mdb
Quería contarles que le escribí un mail a la gente RISA CORPORATION, y me contestaron, muy amablemente.
Me dijeron que no tienen distribuidor en Argentina,(no sé si en Chile hay representante) y que por ahora no hay versión en español del programa, dado que la empresa no esta enfocada al mercado latino.
Me contaron que , dependiendo de las ventas que tengan a futuro, en Latinoamérica, van a traducir primero los manuales y luego los programas.
Sin embargo, algunos de los programas de sta d, ya tienen interface en español, y también representante en Argentina.
Va todo esto de la elección de programas, porque es inminente el cambio, de la Norma Argentina desde la Din 1045(Alemana)a el ACI 318, de manera que se van a vender muchas licencias de estos soft que tengan cargada las normas del ACI, y que dimensionen elementos, por esta norma.
Entre estos programas , de los que mas se habla, son SAP, ETABS, Y sta d.pro, siendo mas académico (uso en universidades) el sap, y mas de uso Profesional, el sta d, y el que anda dando vueltas por todos lados, y que tiene muchísimas licencias vendidas, es el C YPE, no se en Chile.
Bueno, me extendi, un poco, pero esta bueno el tema.
Saludos a todos.
Publicado: Vie Mar 02, 2007 5:13 pm
por construaprende
mdb escribió: Entre estos programas , de los que mas se habla, son SAP, ETABS, Y sta d.pro, siendo mas académico (uso en universidades) el sap, y mas de uso Profesional, el sta d, y el que anda dando vueltas por todos lados, y que tiene muchísimas licencias vendidas, es el C YPE, no se en Chile.
Saludos a todos.
Bueno, no coincido mucho en eso, ya que aqui en Mexico, se usa mucho el sap2000 en las empresas, incluso las empresas mas importantes, y obras como la torre mayor, la mas alta de Mexico, fueron analizadas con sap2000, y a eso no le llamo yo uso academico, sino profesional.
De hecho, las empresas mas serias son las que usan Sap2000, las que hacen mejores diseños, las empresas mas importantes aqui en Mexico.
Y hablando de tri cal y C YPE, no son programas muy avanzados en analisis, incluso tuve contacto con ellos, y me decian que no se consideraban competencia de programas como sap2000, ya que esos programas no son tan avanzados y precisos en el analisis, sino estan mas enfocados, a cosas de diseño, y generacion de planos.
Saludos..
