buenos dias a todos tengo una duda sobre el analisis dinamico para mexico con las Ntc. quiero entender que el procedimieto es este.
*Uno crea un espectro de diseño a partir de las formulas propuestas por la Ntc.
*Comparas el cortante basal estático vs dinámico y este debe ser cuando menos el 80% del estatico, y si este es menor se aumenta dichas ordenadas del espectro en base al cociente de V(est)/V(din), (en etabs se realiza multiplicando la gravedad por este valor).
*ahora con dichos valores se revisa las distorsiones y desplazamientos.
*para revisar los esfuerzos se crea otro caso de carga espectral ahora dividiendo el resultado anterior entre Q", que seria algo asi G*(V(est)/V(din))/Q".
¿es así el procedimiento?
por otro lado quisiera saber si el caso de carga esta bien aplicado (adjunto).
tengo la duda si uno utiliza el método de combinación direcional SRSS es necesario realizar una aplicación de carga bidirecional tal como esta en la imagen.
si alguien tiene un ejemplo para mexico.
de antemano agradezco sus comentarios.
un saludo cordial.
ayuda con análisis dinámico Ntc Mexico
efectivamente, asi debe realizar, pero esto solo debe de ser considerado para el diseñoantoniojart escribió: ↑Lun Mar 28, 2016 10:26 am buenos dias a todos tengo una duda sobre el analisis dinamico para mexico con las Ntc. quiero entender que el procedimieto es este.
un saludo cordial.
- 2594 Vistas
- 2120 Vistas
- 1659 Vistas
- 696 Vistas
Último mensaje por juliancruz
- 1332 Vistas
