diseño de conexiones de acero
- gatogalaxi
alguien en la red poses algun apunte de diseño con el metodo de resistencia en acero.
ley ya el libro de Mccormac pero trata este tema muy general. Además es disitinto el diseño ante cargas estáticas que dinámicas
He estado leyendo los apuntes de la pagina del Eurocodigo, pero se refieren principalmente a sistemas de union mas bien semirigidos.
Necesito en este tema lo basico conexiones rigidas y rotuladas.
Se despide FEC
Se despide FEC
- ilustrador2003
gatogalaxi:gatogalaxi escribió:alguien en la red poses algun apunte de diseño con el metodo de resistencia en acero.
Se despide FEC
Te envio guía de diseño para conexiones a; Cortante y Momento, de acuerdo al AISC, guías que yo utilizo., espero que te sean de ayuda.
Gatogalaxi, visita www.aisc.org y busca el código FEMA-350 es respecto a uniones metálicas estan los conceptos y para cada caso esta el algoritmo paso a paso, es llegar y traspasarlo a una planilla EXCEL, espero que te sirvade algo. No lo coloco aca porque es muy pesado el archivo.
El archivo se puede bajar gratis.
- ilustrador2003
Para los foristas, les envio FEMA-350, referente a conexiones, saludos y por favor comentarlo.esbornand escribió:Gatogalaxi, visita www.aisc.org y busca el código FEMA-350 es respecto a uniones metálicas estan los conceptos y para cada caso esta el algoritmo paso a paso, es llegar y traspasarlo a una planilla EXCEL, espero que te sirvade algo. No lo coloco aca porque es muy pesado el archivo.
- ogs
Hola ...
A mi me han ayudado mucho estos libros, tal vez te sean un poco más claros los ejemplos:
Desing of Welded Structures - Blodgett
Y este que es mi favorito, por que puedes comparar los dos metodos actuales de diseño de estructuras de acero:
Steel Structures - C. Salmon
Te los recomiendo ampliamente.
Ilistrador, muchas gracias por el FEMA 350, esta super!!!!
Bye.
... O. G. S. .:
Bye.
... O. G. S. .:
Saludos a todos, ademas de FEMA-350 (muy bueno), pueden ver la Guia 13 del AISC(STEEL DESIGN GUIDE #13), donde se trata de calculos de conexiones FR y PR, con las consideraciones sismicas por el metodo LRFD.
- FYU
Estimados,
Les adjunto un par de procedimientos para el cálculo de conexiones que he ocupado y están basados en el AISC ASD-89.
- gatogalaxi
Muy buen documento. En estos momentos lo estoy leyendo de apoquito, por que todavia tengo que procesar informacion de pushover. Deo ponerme al dia con esto.fyevenes escribió:Estimados,
Es dificiel encontrar un manual detallado del tema de conexiones.
Se despide FEC.
- ilustrador2003
fherov:fherov escribió:Si alguien puede subir al foro el codigo FEMA 350 se lo
agradeceria.
Para todos los foristas se anexa FEMA 350, comenten, saludos
Hay les pongo otro.
Espero les guste
Creo que escribi mal Especificaciones en el mensaje anterior, bueno uds. sabran disculpar.
Aqui les cuelgo las Proviciones sismicas del 97
Y
Y
Esta guia no me acuerdo de donde la baje, si ya esta en este foro bueno si no espero que a alguien le sirbe pues a mi si me sirvio mucho.
Amigos todos, esta es una hoja de exel con un ejemplo de placas base del documento que colge en PDF, no esta terminado me falta calcular las presiones en la placa y en pedestal, en verdad espero que alguien la continue o que almenos haga comentarios.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
hola a todos, quisiera saber como diseñar una conexion en la cual debo unir una viga a una columna a traves de pernos.
En el mismo nodo llega una riostra cuyo eje entra al nodo de manera inclinada. la mayoria de la informacion que he conseguido me muestra como calcular los pernos tomando en cuenta el momento y la fuerza cortante, pero no toma en cuenta la fuerza de traccion trasmitida por la viga, es decir, en el nodo se encuentran concetrados tanto el momento como las fuerzas de corte y traccion, que es el caso que me ocupa. me gustaria saber cuales son los criterios para el diseño de las planchas de la conexion, el metodo con el cual debo trabajar es LRFD
les agradeceria toda la informacion que me puedan suministrar.
- FYU
Estimado,
más arriba dejé un documento con procedimientos de cálculos de conexiones, ahí se señala como diseñar lo que quieres.
En el siguiente foro dejé unos ejemplos del AISC 2005, dentro de los cuales se diseña esa conexión:
http://foros.construaprende.com/anterio ... sc&start=0
También te puede servir el documento que dejé el foro:
http://foros.construaprende.com/diseo-d ... t2733.html
- pepenachog
los archivos ya no estan puedes bajarlos nuevamente?? gracias
- gatogalaxi
Se debe utilizar el método de fuerzas unforme de Thorthon Si no me falla la memoria.
Este determina las cargas sobre las vigas, columnas y gusset de conección.
Se debe verificar con esta cargas los pernos.
Se debe evitar excentricidad de la union, en lo posible materializar que los centros geome´tricos se corten en el punto de trabajo de la columna y viga.
Atte FEC.
Atte FEC.
- 714 Vistas
Último mensaje por crturzua
- 574 Vistas
Último mensaje por batman8
- 1714 Vistas
Último mensaje por julio90
- 1015 Vistas
- 2555 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 76 invitados
