CAMBIO DE SECCION DE UNA VIGA RECTANGULAR
Topic author
giovanni
#1
Lun Feb 18, 2013 9:00 am
Muy buenos dias, quisiera solicitar su ayuda con la siguiente duda que tengo:
Si tengo un portico, dentro del cual estoy diseñando una viga (30cmx45cm) con 4 apoyos tres luces (separacion de 4m) , y segun unos resultados en una de esas luces me esta pidiendo mayor seccion, Es posible cambiar solo una luz de seccion a 35cmx50cm que es con lo que me cumple y dejar las otras luces con la seccion de 30x45....O tendria que cambiar la totalidad de la seccion de la viga a la nueva seccion de 35cmx50cm? :?: :?: :?:
Gracias de antemano por sus comentarios.....
Vinculos Patrocinados:
soldiks
Zodiac: Virgo
#2
Lun Feb 18, 2013 10:22 am
Para poder contestar mejor tu respuesta seria mejor que presentases un dibujo o bosquejo de lo que quieres realizar me dices que es un pórtico solamente pero imagino que sera parte de una estructura mas compleja allí seria la cuestión ver en que parte se esta produciendo ese caso esa seria mi humilde opinión andes de darte cualquier respuesta definitiva :escr:
Ipal
Agradecimiento recibido: 2 veces
#3
Lun Feb 18, 2013 3:12 pm
Hola, sie es posible, aunque tal vez los 5 cm de diferencia, no sé si realmente de un ahorro. Saludos.
nigema
Zodiac: Sagittarius
#4
Lun Feb 18, 2013 8:46 pm
Hola
se puede tener esa diferencia que te pide el cálculo, aunque yo te recomedaria que por razones constructivas y de armado del mismo seria recomendable que mantengas una sola seccion de tu viga asi de esa forma tendrias menos corte de fierros, o talves podrias mejorar las resistencias de tus materales.
Saludos!!!!
  • Temas similares
