INTERRUPCIONES EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL
R.D.
El Manual de Lectura de Planos de Construcción Civil ha sido elaborado tomando en cuenta las necesidades del Maestro de Obras de Construcción Civil, en la interpretación del proyecto de construcción a partir de los planos de diseño; la preparación
R.D.
Este esclerómetro en forma de martillo para comprobar el hormigón se basa en el principio de medición de Schmidt. La comprobación se realiza bajo ensayos. La energía cinética de rebote inicial viene dada en el esclerómetro como una medida de la dureza del hormigó
R.D.
Los muros de contención tienen como finalidad resistir las presiones laterales ó empuje producido por el material retenido detrás de ellos, su estabilidad la deben fundamentalmente al peso propio y al peso del material que está sobre su fundación. Los muros de contención se comportan básicamente como voladizos empotrados en su base.
R.D.
El concreto es el material más importante en la construcción con el cual los diseñadores, ingenieros y arquitectos especifican y construyen obras concebidas para el bienestar y el progreso humano. El concreto está constituido por diferentes materiales los cuales debidamente dosificados y mezclados se integran para formar elementos monolíticos, que proporcionan resistencia y durabilidad a las estructuras.
R.D.
Algunos ejemplos de Memorias de Calculo estructural sismorresistente para licencias de edificaciones en Peru, proyectos elaborados para diversos clientes del sector privado por bach. Ing. Norman Sanchez Tello. Pero lo mas dificil de conseguir: incluye sus bases de datos en ETABS, SAP2000, SAFE, etc.
R.D.
Estimados colegas, les dejo este tutorial que realicé sobre un método para diseñar un sistema de entrepiso de lámina colaborante (o steel-deck) utilizando el programa SAP2000 V. 14.
R.D.
El método utilizado es válido solamente cuando se cuenta con información específica de la sección compuesta, que puede ser proporcionada por distintas entidades especializadas en estos sistemas de entrepisos, de esta manera se logra determinar las cargas de diseño y posteriormente, con ayuda del programa, tributar dichas cargas sobre las vigas de soporte.
R.D.
Cabe mencionar que es indispensable una buena experiencia en Obras, tanto para saber detallar los Planos y procesos constructivos, como para saber sustentar los calculos y costos de construcción.
Link de descarga de Planos dwg (Arquitectura, Estructuras), Memoria de Calculo, archivo de ETABS (.edb), SAFE (.fdb) y Presupuesto:
