zapatas, columnas para losa de 5x5
Publicado: Lun Ene 02, 2012 12:14 pm
Quiero construir un cuarto de 5X5, que aguante otros 2 pisos, en total 3 con la planta baja de loza maciza, para casa habitación, sin muros, solo columnas y castillos. Mis dudas son:
1.- ¿La losa debe ser de 9 ó 10cm de grueso?
2.- El albañil me dijo que el suelo es duro (otros albañiles me dicen lo mismo, es en Catemaco, Veracruz), que se harían 4 zapatas de un metro cada una, con varilla de media a 80cm de profundidad y las columnas de 25X25 con armes+2varillas de media. Estas columnas unidas en la base (de carga) por trabe de armes con tres varillas de media en la parte superior de 20 de ancho por 15cm de alto. A la mitad de cada lado sobre la trabe con un castillo de 20x20 solo de armes (total 4. uno por cada lado). La altura es de 2.50m. Antes de la loza llevaría una cadena de 20x20 con armes, unida con otro armes de 10cm de altura para colar con la losa (En total serían dos armes, uno colado de 20x20 y el otro que se colaría con la loza. ¿Este cálculo es correcto ó como lo reforzaría?
3.- Según he leído los castillos puestos sobre trabe no cargan es solamente para reforzar los muros ¿es correcto?
4.- También parece que en este sistema constructivo las paredes no son elementos estructurales o de carga ¿es cierto?. No le quiero poner ninguna pared, posteriormente lo cubriré con algún panel sencillo.
5.- Y si le quisiera poner alrededor un volado de un metro ¿Es suficiente con las cuatro zapatas (el albañil dice que si aguanta) ó como lo reforzaría?
6.- Por favor díganme su opinión, se los agradeceré inmensamente.
