Gana 1 Etabs y 1 GStarCAD - Concurso Internacional CSI Ashraf Habibullah
Entra para más información
Viga con sap
Topic author
ReyBriones
#1
Jue Feb 10, 2011 12:34 pm
Saludos Amigos.
Quisiera Preguntar sobre el diseño de vigas en sap 2000
Para calcular una viga simplemente apoyada la fórmula para encontrar el M max es W*l²/8.
Al ingresar mis datos en Sap
L= 6 m
W= 1 Tn/m
Con estos datos resulta un M max de 4.65 Tn.m pero segun la fórmula eso tiene que dar 4.5 Tn.m.
A que depende.... Creo q tiene q ver con los casos de cargas.
Pues yo ingreso la Carga última como W. No se si es eso pero quiero pedir me aclaren si pueden
heramir
Usuario Master 2
Usuario Master 2
#2
Jue Feb 10, 2011 12:50 pm
Estas tomando en cuenta el peso propio de la viga?
Topic author
ReyBriones
#3
Jue Feb 10, 2011 3:25 pm
No se si me entiendas.
Yo quiero diseñar la viga.
mccloud_1
Agradecido : 2 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
Zodiac: Gemini
Venezuela
#4
Jue Feb 10, 2011 3:38 pm
ReyBriones escribió:No se si me entiendas.
Sube tu modelo porque no es que no se le entienda sino que ud. no se sabe explicar...
morfeo
Agradecido : 17 veces
Agradecimiento recibido: 5 veces
Zodiac: Libra
Colombia
#5
Jue Feb 10, 2011 5:49 pm
Muy seguramente tienes activado el peso propio y por eso no obtienes el mismo resultado !!
Saludos!!
meguzman
Zodiac: Aquarius
Vie Feb 11, 2011 11:03 am
Siga los siguientes pasos para que obtenga lo desado.
Suerte.
Topic author
ReyBriones
#7
Sab Feb 12, 2011 11:31 am
Muchas gracias Meguzam....
Ya me dí cuenta cual fue mi error. El error era que en la carga estaba localizado el factor 1.
+ :SM010:
Topic author
ReyBriones
#8
Sab Feb 12, 2011 1:16 pm
Una vez obtenido el momento max. Cual sería el siguiente paso para diseñar la sección y el acero de la viga. Esto en viga de Hormigón Armado.
meguzman
Zodiac: Aquarius
Sab Feb 12, 2011 4:17 pm
Esto lo quiere hacer con el SAP????
Si es así tiene que configurar la sección, modulo de elasticidad, etc., etc. y elegir el código con el cual quiere que le diseñe el programa.
Topic author
ReyBriones
#10
Dom Feb 13, 2011 10:32 am
Si quiero diseñar la viga en el sap.
Yo se que tengo que tener mi Ru max y mi cuantía max, y luego comparar con mi Mmax ese Ru y si este es menor me toca diseñar con ese Ru la sección.
Luego de colocar la sección que se acomode a mis necesidades encuentro el As con la cuantía que me de con el Ru; claro que esta no puede ser menor q la min ni mayor q la max. Pero esto en el metodo tradicional.
Pero quiero aprender en el Sap.
Gracias.
  • Temas similares
