Modelo de Cálculo Fundación Tipo Anillo para Tanque Petroler
hquintana
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Buenas tardes estimados foristas.
Les coloco un modelo de cálculo de Fundaciones Tipo Anillo para Tanques Petroleros Metálicos. :escr:
Los datos son académicos. :SM003:
Que les sea de provecho y por favor, no olviden agradecer en el caso de que les sea interesante. :beber:
jose-fierro
Muy buen aporte, queria preguntar bajo que norma esta hecho este calculo
Jose
jfjdm
El Salvador
Yo tengo la misma pregunta porque parece que no toma en cuenta el empuje lateral por sobrecarga en el interior del anillo, ni empujes laterales desde el tanque, que como dice, sería por viento, que podrían generar más carga sobre el suelo de un lado que de otro y por consiguiente algo de torsión. Y a la hora de dimensionar el acero no toma en cuenta las distancias máximas de colocación del refuerzo.
hquintana
Usuario Master 1
Usuario Master 1
El procedimiento señalado se realizó conforme a lo que se describe en las especificaciones de diseño que usa la empresa venezolana PDVSA, la cual adopta los criterios que se indican en los documentos anexos.
hquintana
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Y aquí esta el otro. :correr:
hquintana
Usuario Master 1
Usuario Master 1
En esas páginas encontraran las referencias que solicitan. :beber:
jfjdm
El Salvador
Si, son aplicables al diseño del refuerzo del anillo, pero no dicen nada del detallamiento ni del refuerzo por cortante. En el cálculo no se hace la suposición por viento que dice 3.2 ni por temperatura que dice 3.4. Se hace referencia al ACI y UBC, como normas industriales, por lo que creo que el detallamiento formal debería referirse a esto. La idea del ejemplo es interesante, solo que hay que desarrollarla un poco más. Yo he trabajado en diseño de plantas térmicas, que tienen tanques de almacenamiento de combustible, y hay bastante más complicación, por ejemplo en una en la costa pedían viento de huracán categoría 5, ¡y era un requisito del seguro.!
hquintana
Usuario Master 1
Usuario Master 1
Efectivamente mi estimado. El ejemplo presentado se trata de un modelo y requiere del refinamiento que cada uno de nosotros debe darle. Hay mas criterios para incluir en el diseño y si pensamos en enriquecer la información, entonces estamos construyendo. No estoy argumentando que las observaciones que se realizan no construyan (por favor no malentiendan, no queremos polemizar), pues se agradece que progresivamente incorporemos mas información. Tomo muy en serio el espíritu del foro el cual es aportar y aportar mas. Aprecio mucho su interés por agregar información y antes les pido adjuntemos hojas o modelos de calculo para que los estudiantes puedan nutrirse.
VelasquezAD
Venezuela
Muchas gracias por este interesante aporte.
JORGLUIS28
Revisando este tema, encontre la bibliografia mas completa en la norma americana API 650 En el apéndice E, sin embargo tengo la duda del criterio de modelado en SAP2000, si alguien tiene algun modelo o como lo ha planteado seria bueno lo pueda compartir, gracias.
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
JORGLUIS28 escribió: ↑Dom Dic 15, 2019 1:39 pm Revisando este tema, encontre la bibliografia mas completa en la norma americana API 650 En el apéndice E, sin embargo tengo la duda del criterio de modelado en SAP2000, si alguien tiene algun modelo o como lo ha planteado seria bueno lo pueda compartir, gracias.
las norma API 650 es exclusiva para recipientes contenedores de petróleo, o sus derivados, sin embargo todos está basado en la norma ASCE 7, ACI 371R,ACI 350.3, en su apéndice API.
el criterio de comprobación y modelamiento es basado en la teoría del Dr. Housner, la norma ACI-350.3 y 371R menciona, es decir que la hipótesis menciona dos masas convectiva y impulsiva, ante una excitación dinámica del suelo, una parte de la masa queda adherida a la pared del tanque lo cual le denomina masa impulsiva y la otra parte oscila en la parte superior formando olas.
entonces el petróleo es un líquido y se comporta como un tanque de almacenamiento de agua apoyado sobre el terreno lo cual implica realizar cálculos de alturas impulsiva y convectivas y demás a fin de evaluar su comportamiento ante una carga lateral.
no he leído sobre esta norma pero el criterio es casi similar,claro guardando diferencias.
