Página 1 de 2
Publicado: Mié Oct 25, 2006 9:22 am
por jdavidig84
GRACIAS POR LA INFORMACION ES MUY BUENAS SOY DE LA UNIVERSIDAD DE LOJA ECUADOR EL AÑO PASADO ESTUBE POR CONCEPCION POR EL II COLEIC MYU BONITO TU PAIS...ME INTERESO EL TEMA DE AISLADORES Y QUERIA SABER SI ME PUEDES AYUDAR CON INFORMACION SOBRE EL TEMA DE AISLADORES EN PUENTES QUE ME LLAMO LA ATENCIAN PARA VER SI HAGO UN TEMA INVESTIGATIVO SOBRE ESO COMO MIPROYECTO DE TESIS GRACIAS POR TU AYUDA...
jdavidig84@hotmail.com
GRACIAS[/u][/list]
Re: comportamiento de la goma y efecto p delta
Publicado: Jue Nov 02, 2006 4:09 pm
por gatogalaxi
LA goma que se encuentra confinada entre dos capas de acero y la cual forma un sandwish estructural normalmente llamado neopreno. Tienen este sandwish por objetibo aumentar la rigidez a compresion de la goma de forma que este sistema tenga una frecuencia sobre los 10 hz en la direccion vertical. Sistema aislado, es decir que el edificoo aislado tenga una fecuancia parecdia a lo que se lograria con el edificio de base rigida.
Si uno calcula los valores de frecuencoa vertical de estructuras a aisladdas para los factores de forma que normalmente se recomeinda utilizar, es decir 25 se logran frecuencias verticales de 15 hz.
debemos de cir que el modulo de compresionb vertical de la goma, de acuerdo a la teoria de Kelly y considerando una goma incompresible es de EC=6*G*S*S.
E: Modulo de compresion vertical de la goma del sistema compuesto.
Donde G es el modulo de corte de la goma a la deofrmacion de corte de diseño (o desangulacion de corte) y S es el factor de forma que se define como el area cargada sobre el area no cargada que en el caso de gomas circulares es de D/(4*t).
Donde D diametro de la goma.
t: espesor de la goma entre placas de acero.
Debemos decir que en este sistema la distribucuon de esfuerzos es parabolica en la direccion vertical (esfuerzos de compresion), siendo el punto de mayor esfuerzo la zona central de la goma.
Al aumentar el factor de forma se tiende a generar una distribucion del esfuerzo de compresion en la goma casi constante.
La compresion en la goma genera una deofrmacion de corte en la goma, debido a que esta se deforma en forma de una parabola. Esta forma es debido a las condiciones de borde o confinamiento que imponen las placas de confinamiento de la goma.
La deformacion de corte debido a la compresion es =6*s*ec
Donde ec. deformacion untaria vertical por compresion de la goma.
La deformacion de corte por corte directo y por compresion son aditivas por lo tanto ambas se deben considerar en el diseño.
Ademas en el caso del modelo del aislador debemos considerar en el caso de modulo de rigidez efectivo de corte, compresion y momento. La inercia a flexion que se considera es una inercia reducida debido a la interaccion de corte con la compresion en las ecuaciones de la elastica.
Si a diferencia de los calculos tradicionales de piezas de hormigon donde el cortante no se considera en la interaccion.En el caso de la goma si debermos considerarlo.
Para el caso de modulos de inercia con s no tan grande y gomas incompresibles se considera una inrecia reducida de IE/3 (esta es la inercioa de diseño). El caso anterior es el casod e gomas circulaes.
Para el caso de modulo de compresion vertical de la goma y considerando que esta no es compresible. Se considera el modulo de compresion de la goma igual a 2000 MPA.
La ecuacion de esta es igual a (1/ECC)=(1/EC+4/(3*K)).
Ademas en los modelos es necesario considerar no solamente el cambio de la rigidez efectiva al corte en los modelos lineales de super y sub estrcutura y aisladores para a anlisis modal espectral. Debemos considerar tambien la variacion de la riguidez vertical debido a la deformacion horizontal del aislador.
En cuanto al tema de la frecuencias de trabajo y los tipos de registros a utilizar y las zonas donde efectivamente se pueden utilizar estos dispositivos.
Primero recomiendo realizar la trasformada de furier de los registros de manera de detrminar donde s eencuentra concentrada la energia del registro de manrea que no se tengan pulsos largos de gran energia ya que estos auemntarian la respuesta general del sistema aislado, pudiendo opograr peores desempeños que los que se lograrian con una estructura de base fija.
Es decir debemos conocer el comportamiento sismologico de la zona donde emplazaremos la estrcutura aislada para decidir finalmente que sistema utilizaremos, aislado, estrcutura tradicional rigidizada, o finalmente didipadores de energia.
En cuanto al "temido", por muchos efecto p delta este solamente genera un aumento en las demandas de momentos en la super y sub estrcutura aislada el cual debe considerarse en el diseño.
Este valor de momento adicional que se considera dependera de las condiones de conexiones que tenga el aislador con le super y sub estrcutura
Eeste varia entre P*delta hasta p*delta/2 para conexiones apernadas.
La distribución de corte no varia solo el momentos.
Respecto al tema de los aisladores etos van pegados, esdecir vulcanizados.
Existen disitntos compuetos que se pueden utilizar pero el que mejor se comporta es el caucho natural, y otras gomas siteticas que son derivadas del petroleo.
Los cortes de las gomas tipicamente alcanzan deformaciones de 500% al corte.
Los espesores de placas de acero que se utilizan normalmente varian entre 3 a 5 mm, y las de lass gomas depende del factor de forma pero un valor tipico pueden ser de 8 mm.
En cuanto a los modelos. UAndo realizamos un analisis modal espectral del sistema aisldo con algun espectro de diseño el cual no
rmalmente tienen mayores requerimientos que los espectro de estrcutura de base fija (En el caso de Chile), dbemos considerar que las ecuaciones de movimiento de la estrcutura se encuantra acopladas por encontarse una gran concentracion de amortiguamiento en un solo nivel basal. Normalmnete los programas cvomerciales (sap y etabs), omiten cuamquier amortiguamiento importante que se cuentre fuera de la diagonal de la matriz de amortiguamiento que se genera a pre y pot multiplicar la matriz de amortiguamieto de la estrcutura por las formas modales. Esto genera que no nos estrengue este analisi la colaboracion de los modos superiores en la resputes de los elementos resistentes.
Esto al considerarse se debe realizar un analisis complejo pasando de una ecuacion diferencial de segundo orden a una de un grado de libertad. Es la unica manera de resolber l sistema en forma modal.
Recomiendo siempre realizar un analisis no lineal con un registro compatible con el espectro de diseño, de manrea de verifcar el compirtamioento de la estrcutura aislada en esta situacion.
Al realizar este tipo de analisis se observa la contribucion de los modos superiores a la respuesta de aceleraciones y po lo tanto fuerzas y depofrmaciones, generando una distribucion casi constante de corte de piso en los primeros pisos a difreencia a la distribucion caso triangular del analisis modal espectral.
De acuero a SKINER si se consideran las formas modelaes considerando la rigidez inicial de los aisldores y la rigidez post fluecnia de estos se generan dos familias modales. Entre mas parecidas sean estas entre si menos trasferencia se genera entre los modos fundamentales aislados a los superiores , los cuales con peqeñas cantidades deenrgia generan grandez respuestas a pesar del factor de participacion pequeño.
Segun SKINER recomienda un facrtor de NL bajo.
Un factos de aislacion de la fazse plastica y elastica altos.
Estos ultimos se definen como el periodo aislador sobre elñ periodo de base fija, por lo tanto entre mas rigida es la estrcutura menos participacion de los modos superioes se produce.
Si se tiene mucha participacion se generan espectros de aceleracion de piso que tienes pick altos en las frecuacinas latas , lo que puede generar problemas el contenido de estas estrcuturas (esto pasa en el caso de estrcuturas que utilizan sistemas de fricioonal puro).
Bueno, aqui tiene una gran cantidad de comentarios.
Se despide FEC.
Re:Publicaciones de aislacion basal.
Publicado: Jue Nov 02, 2006 4:40 pm
por gatogalaxi
Aqui les dejo algunos archivos para que los lean.
Van desde aplicacion reales de estrcuturas aisladas en Chile, hasta comprobacion de distemas existentes, hasta modelos a escala con mesas vibradoras.
Se despide FEC.
Publicado: Jue Nov 02, 2006 4:42 pm
por gatogalaxi
gatogalaxi escribió:Aqui les dejo algunos archivos para que los lean.
Se despide FEC.
Publicado: Jue Nov 02, 2006 4:47 pm
por gatogalaxi
gatogalaxi escribió:gatogalaxi escribió:Aqui les dejo algunos archivos para que los lean.
Se despide FEC.
Infliencia de las caracteristicas del sistema de aislacion
Publicado: Sab Nov 04, 2006 8:05 pm
por gatogalaxi
Aqui se muestra la influencia de las caracteristicas de los aisladores en la distribucion de cortante, aceleraciones y espectro de aceleracion de piso en la estructura
Re: Infliencia de las caracteristicas del sistema de aislaci
Publicado: Sab Nov 04, 2006 8:24 pm
por gatogalaxi
Ejemplo de estructura aislada con aisladores elastomericos. En este caso se utilizaron dos compuestos de gomas distintos para los requierimientos de riguidez y amortiguamiento efectivo del sistema.
Ademas van tablas de diseño de aisladores producidos en forma real por empresas extranjeras.
Se despide FEC.
Publicado: Dom Nov 05, 2006 7:26 am
por gatogalaxi
Aplicaciones de analisis con Matlab.
analisis: Analisis no lineal de un sistema de un grado de libertad con el modelo de WEN. Solo deben cargar el registro.
espectro: espectros y seudoespectros obtenidos de un registro.
registroartificial: Registro artificial obtenido a partir de un espectro de diseño de seudo aceleracion. En este caso para limitar la rutina en tiempo se utlizo solo una envolvente senoidal. En caso real se dede partir con un registro real. De este se calcula su envolvente de manera de modular el registro artificial en cuanto a la duracion y contenido de frecuencias.
Se depside FEC.
GRACIAS
Publicado: Mar Nov 07, 2006 8:09 pm
por jdavidig84
GRACIAS POR TUS ARTICULOS...AYUDAME CON EL TEMA EN LO9 REFERENTE AL DISEÑO DE AISLADORES EN PUENTES GRACIAS.
Publicado: Mié Nov 08, 2006 9:06 am
por jdavidig84
HOLA VOY VER SI REALIZO UN DISEÑO DE UN PUENTE CON AISLADORES SI TENGO DUDAS TE ESCRIBO AL FORO GRACIAS....
Re: GRACIAS
Publicado: Mié Nov 08, 2006 10:03 am
por mig21
Hola
Querría en primer lugar de felicita a los amigos por la colaboración y la información excelentes dispuestas en este foro, eso me ha ayudado muy en el eleboração de mi tese. Quiere compartir con usted los aislantes de la ALGA cataloga eso me fue mandado
gracias
Miguel Teixeira - Lisboa Portugal
Re: GRACIAS
Publicado: Mié Nov 08, 2006 12:50 pm
por gatogalaxi
mig21 escribió:Hola
gracias
Hola. En primer lugar te quiero agradecer los articulos publicados. Ojala que podamos mantener el contacto para intercambiar informacion de este tema tan interesante.
Que bueno que la informacion publicada te halla servido, ese es el objetivo. Lo unico que te pido es que si tienes alguna tesis relacionada con esta area la compartas.
Esperando conocer tu pais en un futuro poximo.
Se depside FEC.
Re: GRACIAS
Publicado: Jue Nov 09, 2006 11:02 am
por mig21
Carissimos Amigos
En el espíritu de la cooperación, e reconociendo la gratitud a la información del Foro constru&aprende , voy a poner la información que yo recibí relativa a análisis sísmico, aisladores sismicos, pushover etc… para que lo possam comentar
Mi tese non está acabada pero que cuando acabada lo envió
gracias
Publicado: Dom Dic 10, 2006 1:38 pm
por Juanra
Hola,
Aunque es un tema bastante desconocido para mi, lo veo muy interesante. De casualidad, buscando otro tipo de información, encontré esta tesis doctoral que creo les puede resultar interesante. Se titula: "Desarrollo de un nuevo disipador de energía para diseño sismorresistente. Análisis numérico y validación experimental de su comportamiento", publicada en el año 2001. pueden consultarla en el siguiente enlace:
http://www.tdr.cesca.es/TDX-0517101-124 ... ex_cs.html
Espero que les sea de utilidad.
Publicado: Mar Dic 12, 2006 6:09 am
por jhing
- EN QUE ESTA LA APLICASION DE LA AISLACION SISMICA A EDIFICIOS INDUSTRIALES?????
SALUDOS
Publicado: Mar Dic 12, 2006 6:55 am
por gatogalaxi
jhing escribió:- EN QUE ESTA LA APLICASION DE LA AISLACION SISMICA A EDIFICIOS INDUSTRIALES?????
AL norma industrial y la de aislacion interactuan entre ellas.
Es decir la norma industrial actual hace referencia a la de aislacion para poder en algunos edificos industriales implementar estos sistemas.
Asi que la pregunta es: En que estan los ingenieros que no utilizan estos conceptos?.
EStructuras de importancia en mineria se encuentran montadas sobre sistemas de aislacion.
SE despide FEC
SALUDOS
Publicado: Mar Dic 12, 2006 11:41 am
por FYU
Estimado,
por qué no se usan sistemas de aislación sísmica en estructuras industriales, especialmente en la minería, simplemente porque muchas veces las cargas sísmicas no gobiernan los diseños, sino las cargas de operación.
Por otra parte, no existe el personaje llamado arquitecto, por lo que las estructuras industriales son 100% concebidas por los ingenieros, por lo cual no existen estructuraciones "esotéricas", poco sanas. El ingeniero estructural tiene el valor y el peso que debería tener en todo el rubro, no solo en el industrial, aunque es igualmente de mal pagado...
Volviendo a las cargas de operación, muchas veces los equipos vienen con sistemas de aislación o disipación, por lo cual no hace necesario agregar estos dispositivos a las estructuras.
También, el costo del proyecto de ingeniería y construcción es casi marginal con respecto a las utilidades esperadas del proyecto en operación, por lo que la mantención de cualquiera de estos dispositivos puede significar una detención de la producción a la cual nadie está dispuesto a tener o a asumir, por lo que no existe problema en que una estructura te quede más o menos sobredimensionada, obviamente dentro de un rango razonable y justificable.
Otro tema son las condiciones de operación y mantención de las estructuras... he visto en algunos proyectos en los que he participado donde en ¡¡¡ 50 años !!! no se les han hecho ninguna clase de mantención, por lo cual, han colapsado estructuras y no eran proyectos en Chile.
También están las condiciones ambientales de donde se emplace un proyecto, en el tipo de estructuras, que generalmente, son abiertas, etc.
No olvidar la norma chilena industrial y los criterios de diseño de este tipo de proyectos, lo cuales, son muy exigentes.
Muchas razones de por qué no... pero creo que se podrían utilizar en cierta clase de estructuras que se dan en la práctica minera, pero siempre me queda en temor de la mantención de estos dispositivos que son delicados.
Por último, las estructuras industriales, en Chile, han demostrado ser mucho más seguras y sanas estructuralemente hablando que cualquier otro tipo de estructura y esta no sólo es mi opinión.
Publicado: Mar Dic 12, 2006 2:41 pm
por Elijah
fyevenes escribió:Estimado,
Sin ánimos de polemizar. sólo por comentar.
Es cierto que en minería por lo general todo es sobredimensionado, muchas veces te solicitan soluciones digamos de un día para otro, en donde el costo de parar la operación de una mina es muy superior a alguna estructura sobredimensionada.
Publicado: Mar Dic 12, 2006 7:09 pm
por FYU
Estimados,
para no desviar más el tema, una última opinión respecto de por qué los diseños industriales suelen ser más conservadores:
1. porque las normas industriales generalmente son más restrictivas (por ejemplo, revisen en el UBC-97 los factores R para las estructuras tipo non-building)
2. porque parar un proceso industrial es económicamente muy costoso
3. porque los equipos que albergan las instalaciones industriales pueden tener un valor 10 veces mayor que la misma estructura
4. porque la vorágine de los proyectos impiden hacer diseños con equipos certificados por los proveedores, generalmente, cuando estos documentos llegan las estructuras ya están fabricadas e incluso montadas
5. porque dado lo anterior, tu consideras un 10 ó 20% de amplificación en las cargas entregadas preliminarmente por los proveedores (algunas veces no es suficiente)
6. porque por todo lo anterior tus diseños consideran un factor de utilización del 80%
7. porque por condiciones de operación (corrosión) y ambientales se exigen espesores de planchas mayores que en otros rubros, por lo que, generalmente, no se usan secciones esbeltas
8. porque la especialidad estructural no es una especialidad de servicio a las otras sino que trabaja en conjunto con las otras, es decir, el ingeniero estructural es realmente responsable de sus estructuras
Publicado: Mar Dic 12, 2006 7:30 pm
por yucapareja
Estoy totalmente deacuerdo con el amigo fyevenes, ya que las estructuras industriales normalmente tienen factores de seguridad muy elevados por que no solo se toma encuenta las cargas de operacion, sino tambien la corrosion, acumulacion de polvo (en acerias puede llegar a ser importante) y accidentes (montacargas chocando contra las estructuras). Ademas normalmente los ingenieros de la planta (no calculistas estructurales) tienden a realizar multiples modificaciones a las estructuras que van desde eliminar vigas para pasar algun equipo hasta agregar equipos y estructuras adicionales que no estan consevidas en el diseño.
Para que tengan un ejemplo en las acerias de mi pais es norma que cualquier escalera, rampa, plataforma tenga una carga variable de al menos 490 kg/m2 mucho mayor que lo que la norma nacional estipula.
Re: PUBLICACION NUEVA
Publicado: Jue Jul 05, 2007 11:33 am
por Pili
Amigo ....como es eso que en japon se usass aisladores de bases en edificos altos...el aislamiento basal no busca aumentarle el periodo a las estructuras? bueno los edificios altos tienes un periodo elevado no?..cual es el fin de usar aisladores para agragr algo que ya viene por defecto... si me podrias orientar para hayar informacion sobre eso please!!!
Publicado: Jue Jul 05, 2007 4:35 pm
por txcrm
Hola gatogalaxi
Soy nueva en el foro, sin embargo actualmente me encuentro haciendo una tesis a nivel Doctoral sobre la incorporación de aisladores sismicos en la Norma Covenin Venezolana.
He leído parte de tus exposiciones y me parecen excelentes. Los aportes a nivel técnico son extraordinarios.
Gracias por este foro. Sigamos aportando. Yo modele una estructura en SAP , que fue mi tesis de especialización en Estructuras y fue titulada COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL PROYECTO DE SEDE DE LA SINFONICA DEL ESTADO LARA, CON BASE FIJA Y CON AISLADORES SÍSMICOS. Esta será expuesta en una Jornada de Ingeniería pronto que va a llevarse a cabo durante el mes de Octubre del corriente año en Mérida. Venezuela. Luego la enviare para todos
[/list]
Publicado: Jue Sep 13, 2007 11:37 am
por pekus
txcrm escribió:Hola gatogalaxi
Gracias por este foro. Sigamos aportando. Yo modele una estructura en SAP , que fue mi tesis de especialización en Estructuras y fue titulada COMPORTAMIENTO DINÁMICO DEL PROYECTO DE SEDE DE LA SINFONICA DEL ESTADO LARA, CON BASE FIJA Y CON AISLADORES SÍSMICOS. Esta será expuesta en una Jornada de Ingeniería pronto que va a llevarse a cabo durante el mes de Octubre del corriente año en Mérida. Venezuela. Luego la enviare para todos.
A TODOS BUENAS
[/list]
Publicado: Mié Oct 24, 2007 7:39 pm
por rhind
Buenas noches,
estoy desarrollando mi tesis para optar al titulo de Ing Civil, la idea es realizar un analisis comparativo entre estructuras tipicas de la ciudad con y sin aisladores de base, el unico inconveniente es que no tengo muy claro el procedimiento de diseño para los aisladores en el sap2000. quisiera saber si alguien tiene algun ejemplo, o si alguien me puede orientar en como generar los links del aislamiento.
Gracias.
Re: MODELO Y DISEÑO DE AISLADORES
Publicado: Mié Abr 16, 2008 3:01 pm
por georgemartinez
hola un saludo.. Podrian ayudarme con informacion de disipadores de energia tipo chevron, es para mi tesis..
Mi mail es
jorge200223@hotmail.com
Les agradezco de antemano
Publicado: Vie Jun 27, 2008 7:54 pm
por escudo
Generalmente la gran demanda de desplazamientos sobre los aisladores puede ser bien controlada agregando amortiguamiento, sin embargo éste tiene a hacer participar a los modos superiores, por lo que el sistema de aislación pierde eficacia resultando ésto en un aumento de las aceleraciones absolutas. (Kelly, "The role of damping in seismic isolation")
Ahora, mi duda es si las ecuaciones del análisis modal espectral predicen este fenomeno?
Alguien tiene el paper recien mencionado (Role of Damping in seismic isolation, de James Kelly), lo he buscado por todos lados y no lo encuentro.
cualquier ayuda se agradece.
Publicado: Lun Jun 30, 2008 12:44 pm
por gatogalaxi
escudo escribió:Generalmente la gran demanda de desplazamientos sobre los aisladores puede ser bien controlada agregando amortiguamiento, sin embargo éste tiene a hacer participar a los modos superiores, por lo que el sistema de aislación pierde eficacia resultando ésto en un aumento de las aceleraciones absolutas. (Kelly, "The role of damping in seismic isolation")
Para perdecir el comportamiento no lineal de los aisladores e debe realizar un análisis no lienal de estos elemenbtos considerando a la superestrcutura en forma lineal.
Esto es válido cuando se realzia un análisis timepo historia en el modelo.
Busca referencia del Libro de SKinner y Robison profesores de la universidad de Auklan.
Atte
FEC
Publicado: Lun Jun 30, 2008 8:57 pm
por escudo
gatogalaxi escribió:escudo escribió:Generalmente la gran demanda de desplazamientos sobre los aisladores puede ser bien controlada agregando amortiguamiento, sin embargo éste tiene a hacer participar a los modos superiores, por lo que el sistema de aislación pierde eficacia resultando ésto en un aumento de las aceleraciones absolutas. (Kelly, "The role of damping in seismic isolation")
Atte
FEC
Gracias por la respuesta, sin embargo yo me refiero a un fenómeno lineal. He hecho analisis tiempo historia para un modelo lineal (tanto de aisladores con rigidez a su deformacion de diseño como de la estructura) y se observa que a partir de cierto % de amortiguamiento del aislador (15-20% aprox, no recuerdo bien), las aceleraciones absolutas máximas para el sismo de llolleo de 1985 empiezan a aumentar.
Según la referencia de Kelly que mencioné más arriba (The role of Damping in seismic Isolation) esto es un fenómeno esperado pues un amortiguamiento excesivo hace a participar a modos superiores de frecuencias mas altas cuya aceleración espectral es mayor por lo que la aceleración de la estructura es mayor.
Mi pregunta va a si dicho fenómeno (aumento de participacion de modos superiores por amortiguamiento excesivo) puede predecirse mediante un análisis modal espectral, suponiendo que tanto las matrices M, K y C están formadas de tal forma de permitir la desacoplamiento de los modos.
Publicado: Sab Sep 13, 2008 4:33 pm
por rafalute
Hola gatogalaxy
Primero que todo quiero saludarte y agradecerte por todos los articulos que has subido al foro han sido muy interesantes y de gran ayuda para mi, se te nota tu gran interes en el tema y las ganas qe tienes de compartir tus conocimientos, no todas las personas son asi.
La verdad, este cuento de la asilacion sismica es un tema muy bonito de la ingenieria estructural y que seria de gran interes impmenetarlo en paises tercermundistas, donde aun es un mito completo.
Yo estudio en la Universidad del Valle, ubicada en el departemaneto del Valle del Cauca en el pais Colombia y como tesis de maestria en ingenieria civil, pretendo construir un aislador sismico con materiales producidos en Colombia, con el fin de ser implementado en edificios de mi pais. la idea es hacer un dispositivo de aislamiento sismico muchos mas economico en comparacion a los que se fabrican en las gandes potencias mundiales.
Quisiera que me dijeras que tipo de aislador seria factible desarrollar aca en mi pais y preguntarte si tienes articulos que informen como se construyen los dispositivos de aislacion sismica.
Garcias y espero tu pronta respuesta.
Publicado: Lun Dic 01, 2008 8:01 pm
por iknaris
me gustaria si acaso alguno tiene un texto al respecto de los aisladores sismicos, en pdf o word, me lo envien a mi correo: iknaris@gmail.com por favor es importante para realizar mi tesis...
Publicado: Dom Jun 21, 2009 4:35 pm
por rodrigalf
Pili escribió:Amigo ....como es eso que en japon se usan aisladores de bases en edificios altos...el aislamiento basal no busca aumentarle el periodo a las estructuras? bueno los edificios altos tienes un periodo elevado no?..cual es el fin de usar aisladores para agregar algo que ya viene por defecto... si me podrias orientar para hayar informacion sobre eso please!!!
El aislamiento basal es recomendado para construcciones hasta de 11 niveles. Al aislar una estructura se busca llevarla a un periodo fundamental entre 2.0 s y 2.5 s
Una estructura con aislamiento de base, bien analizada y diseñada, soportará sismos intensos sin que los ocupantes se den cuenta. Todo lo que se encuentre dentro de la construcción no sufrirá daños.
rodrigalf
Publicado: Lun Nov 22, 2010 12:11 am
por micky778
gracias por el aporte espero que me sea util
Publicado: Mié Nov 24, 2010 9:40 am
por micky778
gracias por el aporte yo tambien estoy interesado en el tema
Publicado: Mié Feb 16, 2011 5:19 pm
por micky778
gracias por el aporte espero que me sea de gran ayuda ya que yo tambien estoy haciendo una tesis de un puente con aisladores sismicos
Publicado: Mié Feb 16, 2011 5:30 pm
por micky778
Publicado: Sab Feb 19, 2011 7:46 am
por micky778
sdrfdsgfdgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg
Publicado: Sab Jul 09, 2011 10:41 am
por ivee
HOLA QUIERO HACER UNA TESIS A CERCA DE DISEÑO DE EDIFICIOS CON DISIPADORES DE ENERGIA, ME PUEDES AYUDAR CON INFORMACION ?
propiedades de los aisladores elastomericos
Publicado: Sab Sep 03, 2011 10:32 am
por jpamaya25
buenos dias. veo que estas muy bien informado en este tema. yo soy estudiante de decimo semestre de la universidad javeriana de cali, colombia, y estoy realizando una tesis comparando la respuesta dinamica entre estructuras con pantallas estructurales y control pasivo por medio de aisladores elastomericos, pero ando un poco quedado porque no he podido encontrar cuales son las propiedades que se deben introducir en sap o etabs para poder hacer los modelos con los aisladores.
ademas de esto tampoco tengo muy claro donde se introducen estas propiedades.
te agradezco si sabes algo respecto a esto o si has leido algun articulo para que me informes.
cuando haga los modelos los montare con mucho gusto
Publicado: Dom Sep 04, 2011 7:57 am
por jcoronellr
por que no revisas los ejemplos que trae el sap2000, ademas si buscas en el foro creo que ahi mas informacion.
Ing. Jaime
Publicado: Lun Dic 12, 2011 8:29 pm
por caebc
Saludos colegas,
Necesito saber que pegamento se usa o cual es el procedimiento para para adherir el caucho a la laminas internas de acero del aislador, así como las capas de caucho extremas a las planchas de acero de apoyo.
Se q es un vulcanizado, para q el acero interno quede confinado dentro del caucho, pero otra cosa es la adhesion del caucho al metal interno o externo.
Publicado: Lun Mar 19, 2012 8:09 am
por kabuzhe
Hola!!! Realmente muy interesante y útiles los aportes que e han hecho en este foro!
Me interesa mucho el tema, y me estoy adentrando en él con mucho interés.
Les escribo, pues tengo un leve problema. Estoy realizando mi trabajo de título referente a la incorporación de amortiguadores viscoelásticos en puentes vigas Chilenos... el asunto está en que a la hora de modelar los apoyos elastoméricos presentes en el puente, he tenido problemas para obtener el amortiguamiento de dichos dispositivos (el modelo es en sap2000 y los apoyos elastoméricos los realicé con elementos link lineales).
Mi procedimiento fue el siguiente:
De acuerdo a lo que propone Kelly (1983): "Recent developments in aseismic base isolation": el período para un sistema LRB es de 2[seg].
A partir de este dato, considerando T=2*3.14*(M/K)^(1/2), y la rigidez calculada para el apoyo, obtuve una masa de 90.57 [ton/m]
Luego obtuve el amortiguamiento crítico Cc=2*(K*M)^(1/2) y
el amortiguamiento equivalente: e=C/Cc=0.1 (Kelly)
De -manera que el coeficiente de amortiguamiento resulta de 56.907 [ton/m]
(K=893.9)
mi conflicto, es que si me fijo en el coeficiente de amortiguemiento propuesto por la AASHTO, considera para e=10% un valor adimensional del coeficiente de amortiguamiento de B=1.2
Sap contempla un valor no adimensional para el amortiguamiento, es así que no sé si realmente lo que calculé está correcto, si el valor de la norma es el que uso, pero lo multiplico por la masa??? o si me estoy ahogando en un vaso de agua.
Les agradecería enormemente su ayuda!
Publicado: Lun Mar 19, 2012 8:17 am
por kabuzhe
jpamaya25 escribió:buenos dias. veo que estas muy bien informado en este tema. yo soy estudiante de decimo semestre de la universidad javeriana de cali, colombia, y estoy realizando una tesis comparando la respuesta dinamica entre estructuras con pantallas estructurales y control pasivo por medio de aisladores elastomericos, pero ando un poco quedado porque no he podido encontrar cuales son las propiedades que se deben introducir en sap o etabs para poder hacer los modelos con los aisladores.
Hola!. acabo de escribir en el foro!!!, pero me gustaría preguntarte como pusiste el valor del amortiguamiento de los aisladores elastoméricos, o sea cómo calculaste el valor del amortiguamiento... Yo estoy haciendo el modelo en sap, y usé para estos dispositivos link lineales!
Un abrazo!
Publicado: Lun Mar 19, 2012 10:21 am
por caebc
Un abrazo!
Hola, mira para ingresar el amortiguamiento al sap2000 tienes 2 formas ya sea para una analisis espectral y otro para uno tiempo historia.
Analisis espectral, en este caso el amortiguamiento afecta al espectro multiplicando por valores que van desde 0.5<=1/B<1, donde lo minimo q se puede reducir el espectro es a la mitad por cuestiones de seguridad. este valor de B se calcula así:
B=4/(1-ln (beta)) , donde beta es la relación entre el amortiguamiento deseado y el amortiguamiento crítico (2 w m).
La cosa es q a todo tu espectro tienes que multiplicarlo por 1/B y listo ya tienes tu espectro amortiguado. Algo q debes tener presente es q por mas que le pongas amortiguadores por todos lados a tu estructura, hay un minimo de sismo q debe satisfacer.
Analisis tiempo historia, en este caso debe definir el amortiguamiento como magnitud e ingresarlo en "effective damping" (define>link propierties...). La verdad que para hallar ese valor es bastante dificil, debes de estudiar bastante teoría acerca del comportamiento de los disipadores, pues hay varias forma de disipar la energía, ya sea por extrusión de metales, visco-elastico, histerestico,etc.
Mira, el caucho de los aisladores tiene un beta=2-5%, lo cual es aceptable para los espectros q tienen un amortiguamiento por norma de 5%, o sea el amortiguamiento de tus aisladores elastomericos es despreciable.
No te rayes tanto, se pueden hacer bastantes simplificaciones con respecto a los aisladores.
una pregunta, q tipo de aisladores elastomericos estás pensando modelar??? los multicapa de caucho con refuerzo de laminas de acero, LRB o HDR??
Publicado: Lun Mar 19, 2012 1:35 pm
por kabuzhe
Un abrazo!
Gracias por responderme tan rápidamente!!!
Te cuento, los aisladores son LRB.
No sabia que el amortiguamiento dependía del tipo de análisis!!! así que muchas gracias por tu explicación. Mis análisis son de tiempo historia y espectrales, y en realidad lo unico que me falta para poder echar a correr los modelos es poner el valor del amortiguamiento de los aisladores. En este sentido calculé la magnitud de la siguiente manera (haber que opinas), asumiendo que puede ser válido para el análisis tiempohistoria:
De a cuerdo a Kelly (1983) el período para un sistema LRB es de 2[seg].
(K=893.9)
(es lo que escribi en un post anterior), sólo necesito saber si está correcto... porque me parece un valor elevado...
COnsulta: con respecto al análisis espectral, esa fórmula de B, de dónde la obtienes!??? (por que de igual manero tengo que hacer un análisis espectral en primera instancia)
MUchas gracias por tu "apoyo"
(estoy un poco estresada al no poder continuar con mi trabajo)
Publicado: Lun Mar 19, 2012 2:21 pm
por caebc
(K=893.9)
Bueno me falto explicarme mejor, mira el amortiguamiento del analisis espectral q te explico es una simplificación, pues no es necesario al usar espectros la magnitud del amortiguamiento.
Colocar el valor del amortiguamiento solo es necesario para analisis tiempo-historia.
Un aislador LRB tiene una rigidez no lineal, para ser mas específico es bi-lineal. Primero trabaja elasticamente el caucho y el plomo, una vez que se sobrepasa la deformacion de fluencia del plomo, la rigidez aumenta, pero mientras mas se deforma la rigidez disminuye hasta casi llegar a la rigidez solo del caucho. Debido a ello, si deseas ser exacta con tu analisis no deberas usar un analisis espectral ni tiempo-historia, pues la rigidez LRB no tiene un comportamiento lineal elastico, si no, bi-lineal elastico; lo único q podrias hacer es una analisis no-lineal con el sap2000. El SAP2000 te da la facilidad de ingresar este tipo de aislador, en define>link propierties..., pero ojo es mas complejo.
El valor de B se obtiene de la norma americana ASCE07.
El amortiguamiento de Kelly (como lo planteas e=C/Cc) donde planteas un valor arbitrario de 0.1 o sea beta = 0.1.
Si lo q plantea Kelly es correcto y has tomado las restricciones q toda fórmula debe tener, el valor que tienes deberas dividirla entre el numero de aisladores.
Ahora, yo tengo otra formula del amortiguamieto la cual no he podido investigar a produndidad o sea deducirla, pero la obtuve de una tesis chilena.
C=(2 x pi x Kef x d^2 x beta) / ( pi x d^2 x w )
donde Kef es la rigidez efectiva del aislador, d es la deformación lateral de tu aislador, y, w es la frecuencia angular de tu periodo.
Debes tener presente que cuando introduces el amortiguamiento como valor, el amortiguamiento efectivo por cada modo de vibración varía.
Publicado: Mié Oct 10, 2012 5:26 am
por Tulio
Hola. saludos tengo una duda y te agradeceria que me ayudaras. la formula del amortiguamiento que publicas es solo para LRB o tambien para los HDR y FPS .
Gracias ...
Publicado: Sab May 30, 2015 7:52 pm
por mercurio2266
Alguien me puede facilitar informacion sobre el modelado y diseño de aisladores sismicos POR FAVOR
Publicado: Mié Jun 03, 2015 2:56 pm
por caebc
mercurio2266 escribió:Alguien me puede facilitar informacion sobre el modelado y diseño de aisladores sismicos POR FAVOR
Los aisladores se modelan con elementos null agregandoles link properties.
El diseño de aisladores es complejo, cada empresa tiene su propio diseño, y NO EXISTER norma de diseño, solo algunas exigencias minimas de calidad y tecnicas.
Vas a tener q leer mucho.
