Cuando decimos al construir una zapata o base que tenemos una Tensión admisible del terreno de 2.5kg/cm2 o bien cuando al realizar una losa de cimentación tenemos una Tensión de 0.8 kg/cm
¿cómo determinamos esa Tensión ?
Tensión Admisible del Terreno
1. La tension admisible del terreno se determina mediante ensayos .... puede ser SPT y dependiendo del nuemro de golpes puedes saber cuanto resiste tu terreno.
2. La fundacion dependiendo de las cargas que le lleguen de la estructura de soporta .... transmite al terreno un cierta carga (x Kg) que divida pro el area de la fundacion (cm2) te da la tension que transmite la fundacion
si la tension que transmite la fundacion es mayor a la admisible ..... todo se va al caño ....
espero te sirva la respuesta ...
