LOSA DE CONCRETO CELULAR
QUE TAL AMIGOS?
SOY ESTUDIANTE DE INGENIERIA CIVIL EN VENEZUELA, Y HE ESTADO TRABAJANDO EN UNA TESIS DE DISEÑO DE UNA LOSA DE TECHO LIVIANA (TIPO PLACA) DE CONCRETO CELULAR REFORZANDOLA CON ACERO A TENSION. ME HA DADO EXCELENTES RESULTADOS . MI INQUIETUD ES SABER SI ALGUIEN HA EXPERIMENTADO CON ESTE TIPO DE CONCRETO? SI LO HA REFORZADO CON ACERO? A VER SI PODEMOS COMPARTIR IDEAS E INFORMACION, YA QUE ME ENCUENTRO EN UNA ETAPA DONDE DEBO ESTABLECER ANALISIS COMPARATIVOS.
AGRADECIDO.
AGRADECIDO.
Cordial saludo:
SI, es posible hacer losas para cubiertas en concreto celular, estos trabajos ya los hemos realizado en Maracaibo, 1200 unidades de vivienda y el material funciona correctamente, basicamente son losas similares a las de aliven de 70*60*5 cms con refuerzo de malla electrosoldada de 5 mm cada 15 cms, estas losas se apoyan sobre viguetas de concreto prefabricadas con triacero a la vista, las cuales se instalan y posteriormente se recubren con 3 cms de mortero para tapar las juntas.
en contraversion con lo qie indica la gente de Mexico, no son mas costosas que un concreto convencional, lo que sucede es que existen varios metedodos de fabricacion del concreto celular, el que nosotros utilizamos con buenos resultados en costos es el sistema de espuma preformada, el cual, requiere un generador de espuma, un reactivo y las RECETAS, para poder aligerar el material a la densidad adecuada para la resistencia adecuada.
en otro comentarios y desafortunadamente todos nuestros paises latinos son paises en via de desarrollo y por lo general son paises con problemas sociales de pobreza estrema, en este momento existen mas pobres en Mexico que en Venezuela, teniendo en cuenta el indice poblacional y es mayor el indice de falta vivienda propia.
adjunto un comparativo de costos entre concreto celuar y el sistema de ALIVEN o arcilla expandida que actualmente utiliza Venezuela para fabricar las plaquetas para las losas de entrepiso.
1. Comparativo materiales aridos.
Sistema de arcilla expandida.
Producto: Cantidad Unidad Valor unitario Valor Total
Aliven 1 m3 46,51 46,51
Arena de Rio 0,318 m3 27,52 8,75
Cemento 212,5 kilos. 0,11 23,25
78,51
Volumen: 1,386 m3.
Cubrimiento: 23,1 m2
Valor m2: 3,40 Dólar.
2. Sistema de concreto celular a base de espuma preformada.
2.1 Cantidades para 1 m3 de Mortero Celular.
Aditivo 1 Litro 6,00 6
Arena de Rio 0,6 m3. 27,52 16,512
Cemento 300 kilos. 0,11 33
55,512
Volumen: 1,0584 m3.
Cubrimiento: 17,64 m2
Valor m2: 3,15 Dólar.
2.2. Cantidades para 1 m3 de Concreto Celular.
Arena de Rio 0 m3. 27,52 0
Cemento 450 kilos. 0,11 49,5
55,5
Volumen: 1,0584 m3.
Notas:
la dosificacion actual empleada con Aliven arroja un volumen de: 1,386 m3
según los costos enviados este volumen costaria: 78,51 Dólares.
es decir, el m3 de mezcla cuesta: 56,65 Dólares.
en concreto celular se tiene 2 alternativas, utilizar arena en la mezcla:
denominado mortero celular: con lo que el metro cubico costaría: 55,5 Dólares.
y en ultraliviano celular, en donde, el metro cubico costaría: 55,5 Dólares.
Ahorro en mortero celular: 1,02 %
Ahorro en Concreto celular Ultraliviano: 1,02 %
LAS DOSIFICACIONES SON TENTATIVAS ES NECESARIO DISEÑAR LA MEZCLA
SEGÚN LOS ARIDOS ENCONTRADOS Y LAS CONDICIONES DE PREPARACION
ESTOS VALORES DEBEN SER CONSIDERADOS COMO APROXIMADOS Y EN
NINGUN CASO CONCRETOS CELULARES LTDA ASUME RESPONSABILIDAD EN LOS
VALORES ANTERIORMENTE MENCIONADOS.
78,51
Volumen: 1,386 m3.
55,512
Volumen: 1,0584 m3.
55,5
Volumen: 1,0584 m3.
Notas:
Algo muy similar a un sistema que se utiliza por acá, sólo que en lugar de fabricar y colocar placa por placa, se fabrican "placas tipo larguero" que van, de acuerdo a la foto, desde aguas abajo a aguas arriba.
Estas placas llevan un alma de poliestireno expandido y el perímetro está hecho de concreto reforzado con acero corrugado de 5/16" de 3 puntas asi como algunos tramos transversales, por lo que se utiliza menos mano de obra en su colocación y creo que por lo tanto el avance es más rápido.
El aporte del poliestireno consiste en hacer liviana la "placa" para poder izarla y colocarla con dos personas asi como contribuir un poco al aislamiento de la losa ya construída para mejor climatización del interior.
Agregando :
Se llevó a cabo hace algunos años la construcción de una vivienda a base de construir una plancha de concreto en piso, luego se inflaba una especie de globo. Posteriormente se colocaba malla electrosoldada y poco acero de refuerzo 3/8" alrededor del globo. Enseguida se procedía a colocar un mortero- concreto lanzado ó "Espreado" dando un espesor uniforme en todo el globo, posteriormente se desinflaba el globo y se procedia a dar el acondicionamiento tipo en casas habitación, ventanas, puertas, cerámica en piso, acabados en muros, pinturas, electricidad, continuación de inst. hidro-sanitarias.
La casa sinceramente quedaba "Mona", y lo que es mejor : Una vivienda compuesta de 3 cuartos en forma esférica, equipada con su baño, se terminaba de construir de todo a todo en sólo 3 semanas y aun costo bajísimo, enfocado a personas con muy bajos ingresos.
Lo triste de esto es que a los usuarios potenciales no les gustaba el nuevo diseño, pero una solución al déficit de vivienda ahi está.
Conozco el sistema propuesto, en verdad el costo del m2 se ve compenzado con la velocidad de construcción.
cuanto estará el m2 de estos paneles?
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
bueno
por lo que he visto
el concreto celular
es un concreto ligero
desde agregados gruesos ligeros de origen petreo natural
hasta agregado grueso como poliestireno expandido y materiales ligeros sinteticos
entonces es necesario decir que es muy economico
los ahorros van desde la mano de obra
se necesita menos, es mas rapido
aligera la estructura y la cimentacion
es muy economico
en mexico se usa desde años desde los simples block para muros hasta las bovedillas para losas
y cosas ya mas complejas como losas y muros prefabricados que se usan con frecuencia
en mexico se usa forma masiva
como dicen seguramente es cierto que en mexico hay mas pobreza que en otros paises de america y se necesita mucha vivienda
pero con 106 millones de mexicanos
que mas se puede esperar en un pais en vias de desarrollo
el concreto ligero es una tecnica muy comun y economica
solo que el nombre de "concreto celular" despista a mas de uno
pero de que se usa, se usa en todo mexico
tan usado es en mexico
que la gran mayoria de la vivienda se construye con esos sistemas ya sea popular o de nivel alto
Mexico es el unico pais de america latina que hace 6 años construyo mas de 2 millones de vivienda
y a partir de este año planea construir 3 o 4 millones de viviendas en otros 6 años
conforme el gobierno y banca empiecen a liberar los creditos
se iniciaran esas construcciones que seran motor de la economia mexicana
y una vez mas la ingenieria y arquitectura mexicana seran lideres de la construccion en america latina y de las principales del munco
y parte de esto es posible gracias al concreto ligero y/o celular
por lo que he visto
el concreto celular
es muy economico
Existen varios metodos para la fabricacion de un concreto celular, el mas común es el sistema de polvo de aluminio, el cual consisten en adicionar polvo de aluminio en la mezcla para que genere hidrogeno, eos sistemas rquieren de un horno de autoclave para su fraguado, ya ue la resistencia se ve notablemente mejorada, asi mismo, estos sistemas no permiten el uso de refuerzos comunes, ya ue las autoclaves corroen los metales, sin embargo, cuando se requieren refuerzos los bañan en aleaciones especiales para evitar esta corrosión, es por esto que el concreto celular curado en autoclave es el mas costoso de ls concretos celulares.
el otro metodo es el que utiliza espuma preformada, el cual, consiste en adicionar una espuma estable que se forma gracias a un generador y un reactivo denominado: AGENTE ESPUMANTE DE ALTA DENSIDAD, existen varios en el mercado depediendo del grado de espuma que se requiere, las normas en que se basa la preparación de este concreto son las ASTM y algunas de la ACI, en nuestros paises no hay una norma concreta sobre el tema, pero ya se están empezando a visualizar algunos textos con algunas indicaciones sobre este metodo, una vez adicionada la espuma a la mezcla cementante se coloca en su molde y se demolda por lo general en 24 horas, su curado es al aire libre, pero si se adiciona vapor a 3 grados y por 4 horas mejora notablemente sus propiedades mecanicas, estos concretos con espuma preformada son muy nobles permiten hacer dosificaciones desde 600 kg.m3 hasta 1800 kg.m3, por lo que constructores tienen un espectro de densidades y resistencias para sus proyectos, lo que se ve reflejado en una optimización del sistema constructivo.
en lo particular nuestra empresa lleva mas de 10 años trbajando el concreto celular, casi que podemos dcir, que somos los pioneros en la utilizacion del sistema de concreto celular a base de espuma preformada, adquirimos la tecnica de Suiza, pero, tuvimos problemas ya que, los generadores y reacitivos de Europa no eran tan funcionales con nuestros agregados latinos, por lo que, nuestra investigacion la basamos en nuestros agregados y tipos de cemento latinos para poder diseñar los equipos y los reactivos, con lo que logramos luego de varios años estabilizar la mezcla de concreto celular, actualmente ya hemos difundico la tecnica y podemos contar con nuestra metodologia en Mexico, Honduras, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, por lo que logramos poner al alcance de los ingenieros sistemas realmente mucho mas economicos de construcción.
si desean mas información visiten nuestro web site: http://www.concretoscelulares.com
El concreto celular, se utiliza para aligerar cargas, entra mas espuma se adiciona mas vacios se logran, es decir, menos peso, pero la resistencia mecanica a compresión disminuye, si hemos ejecutado trabajos en donde la resistencia juega un factor importante y hemos logrado hacer concretos con resistencias de 211 kg.cm2, pero con pesos de 1900 kg.m3, el cual resulta con un peso muscho menor que el concreto normal, el cual es de: 2.550 kg.m3, lo hemos usado en colados en sitio con refuerzos de malla electrosoldada, por lo que consideramos que si es posible hacer un concreto estrucutral ligero y efectivamente resulta mas economico que el concreto pesado, basicamente los vacios de aire desplazan material, ya sea arena, agregado grueso o cemento.
- JOVIMECARCH
- Usuario Master 2
que interesantes comentarios
El uso de los materiales prefabricados, como el que se menciona, o viguetas pretensadas, etc., presentan ventajas siempre y cuando trabajen con resistencias del concreto elevadas, digamos 350 kg/cm2, o más, trayendo consigo una disminución en las secciones a diseñar; pero si tienen sólo resistencias de 211 kg/cm2, talvés sólo serían económicas teniendo la suficiente experiencia del personal y en lugares cercanos a la planta de fabricación.
Si sería posble al IngJavierSanabria, facilitarnos más especificaciones técnicas del producto, ya que la página que indica, como está en construcción, no tiene mucha información.
Pues no, no ha pasado nada mgf2004.
Te comenté lo anterior porque acá en el norte existen algunos proveedores de ladrillo elaborado con ese material y que se consigue relativamente fácil. Es bastante ligero y con propiedades aislantes mayores al ladrillo o adobón convencional de tipo "recocido", asi como ligera mayoria en la capacidad de carga, además de que el costo es bastante competivo.
No conozco la disponibilidad de materiales en la capital del país, por eso me sorprende tu comentario de que no haya proveedores por tu Estado.
MMMmmmm. . . . créeme que yo tampoco me pondría a ser,( perdón, quise decír: hacer ) moldes y ver de qué cerro obtener la materia prima y fabricar los 8 000 ladrillos . . .
Vaya . . . parece que en la ciudad de los subsidios no se encuentra todo lo que se necesita.
Bueno y qué tal con el Panel Covintec, No te sirve ?
Un saludo cordial a la gente del DF.
"""Bueno y qué tal con el Panel Covintec, No te sirve ?"""
Gracias por el jalon de oreja(s) con el (ser) ....
No
El problema que se tiene con el Covintec,
es que en un corto tiempo se nota el tablero de 2.4 x 2.4 m.
Hay que recubrirlo con mortero y tela de gallinero,
así que para una obra pequeña, no hay de otra
tabique rojo recocido.
De lo otro ....
Ojala tuvieramos ayuda del gober, pero donde ...???
Ojala el amigo de Colombia,
tuviera una fabrica cercana al D.F.,
EN LAS FOTOS SE VE MUY BUENO SU PRODUCTO.
comento:
Muchos Colombianos
estan entrando al comercio en la ciudad de México,
y muy fuerte... en hora buena.
saludos.
No
De lo otro ....
comento:
Muchos Colombianos
saludos.
Última edición por mgf2004 el Vie Jul 20, 2007 7:58 am, editado 1 vez en total.
Entiendo . . .
Y qué tal el CEMPANEL ?
O el DUROCK ?
El Durock se ha utilizado por estos lares hasta una altura de 4 pisos y ha funcionado muy bien, es rapidísima su instalación y el peso muerto es prácticamente inexistente.
O el DUROCK ?
SUPERVISION DE OBRA.- Á todos los que se dediquen a esta área de la Ingeniería y quieran compartir información, comentarios, experiencias etc. quisiera establecer contacto con personas de otros paises que tengan relación con supervisión y/o construcción de obra educativa ó de otras especialidades
MMMmmm . . . . entonces quizá no conoces en qué consiste, veamos :
1.- Este material son hojas de cemento de 1/2" x 1.22 m x 2.44 m, reforzadas con alma de polipropileno.
2.- Se construye como un muro de aprox. 10 cm de espesor, a base de estructura metálica ( postes galvanizados y canales cal. 20 los cuales ya te venden preformados listos para su instalación inmediata ).
3.- Las hojas de Durock se atornillan a esta estructura con taladro.
4.- Y una de sus grandísimas ventajas aparte de poco peso del sistema, velocidad de construcción y economía, es que precisamente no necesitas hacer ranuras para nada !!, Las instalaciones Eléctricas, Sanitarias, Hidráulicas, etc, etc, las puedes colocar sin ningún problema por el alma del muro.
5.- En las uniones de las hojas se coloca una malla de polipropileno reforzado que se tapa con el material BASECOAT. Es un polvo tipo cemento (se vende en sacos de 12 kg) que se prepara con agua para hacer una pasta y con esta pasta le das lo que llamamos acá en el norte "una floteada al muro", es decír, es como si enjarraras el muro pero no es así, ya que la floteada sólo tapa los pequeños poros que trae la hoja de Durock.
6.- Al terminar se ve el muro como si estuviera "Enjarrado". Se puede dejar perfectamente asi para exteriores o interiores. Aunque si por el lado interior el cliente quiere una superficie lisa tipo con Yeso, basta aplicar una floteada tambien con material REDIMIX y queda liso tipo enyesado.
7.- Todo esto es en verdad rapidísimo.
Un saludo
Un saludo
El punto Cinco.-
Me recordó un sistema de de tabletas a base de perfil laminado
Tipo “Monten”, con el cual se construían los Muros y Losas:
Para edificios de 11 niveles en la Ciudad de México.
Esta malla de polipropileno reforzado servia, como comentas
Para el acabado final y me ayudaste a esta duda que tenia:
Que era ese material de forma de malla de hilo,
Que se le aplicaba al “Monten” ……???.
Este tipo de edificios, su superestructura se fabrica y monta en 3 meses
Lamentablemente no encuentro las fotografías,
Siguire buscando ..... estas fotografías y si las encuentro
Las subo al foro.
Muchas gracias "Quantumm"
Las subo al foro.
Hola soy nuevo.
Me queda claro el armado de los bastidores y la instalacion del durock, pero me pregunto que tipo de losa lleva?, si quiero un piso extra, tengo que reforzar el bastidor? o las esquinas con algun material o poste mas grueso? cuantos pisos me soporta este sistema con el armado convencional
tengo un depto en el tercer piso y los vecinos se van a ampliar y ya estan contruyendo, me van a dejar lista una superficie de aprox 4 x 3 m. la cual tendre que construir 3 de sus caras la cuarta la tomaria del departamento ya esta hecha con muro y castillos (2) y pensandolo mejor, quiero hacer ese cuarto y uno mas arriba de este, pero no encuentro informacion de losas ni de armado de segundos pisos en sistemas del tipo durock o panelrock (mexicano), gracias por su atencion.
Estimados manejo un banco de pumosita, puedo surtir a cualquier parte de la republica estamos localizados en chihuahua, chihuahua. carlosect@yhaoo.com
Buena tarde se que hay que estudiar mucho y el conocimiento adquirido será mayor, pero hay que utilizar siempre la lógica sin ella no tenemos acceso a nada ni siquiera el conocimiento.
Pues bien el concreto celular se puede fabricar con un método muy simple el aire o el gas comprimido esto es mas ecológico que pensar en un método tradicional como ustedes lo dicen, y la manera mas efectiva es :.........................: si esa ya le di la clave ahora usen su lógica. Soy un simple humano utilizado su lógica.
No te dejes engañar con metodos falsos checa tiempo duración fraguado volumen y has tus propias pruebas, ahora el mecanismo de estructuración puede ser con varilla plástica reciclada y amarres de plastico de tipo cierre todo circulado.
Espero haber aclarado tu duda
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 87 invitados
