Albañileria armada
Topic author - Usuario Principiante
Hola amigos y colegas del foro...
Me gustaria saber si ustedes tienen informacion acerca del calculo de muros de albañileria armada en lo que respecta a procedimiento de calculo de esfuerzos, diseño de los tensores, recomendaciones, etc.
Tengo que diseñar unas oficinas de un piso con este material, ojala puedan ayudarme con cualquier tipo de informacion...
Muchas gracias de antemano.
- Agradecimiento recibido: 3 veces
- Zodiac:
Estimado,
revisa la norma chilena NCh1928 Of.1993 que está en el compendio de normas que dejé en este link:
http://www.4shared.com/file/8135306/480 ... N_NCH.html
Además, acá te dejo un resumen de las normas de albañilería chilenas y unos ejemplos muy simples:
Gracias por el documento, esta muy bueno...
¿Como se calculan los fierros que trabajan a flexion entre los bordes del muro?
Ya que en el ejemplo que subiste (que por cierto esta muy bueno) esta calculado solo los de los bordes que trabajan a flexocompresion.
Gracias...
Gracias...
- Zodiac:
Estimado,
uff !!! es poco lo que he hecho en albañilería armada y lo último que hice fue mi casa hace más de 3 años... haber como anda la memoria...
Si mal no recuerdo, más que determinar las armaduras verticales interiores de los muros por un análisis de cargas, me parece que éstas quedan determinadas por las restricciones de cuantía mínima (0.06% del área bruta), espaciamiento (6 veces el espesor del muro ó 1200mm) y ubicación de encuentros de muros, vanos de puertas y ventanas. Me parece que esto es porque la carga admisible de compresión del muro no considera las armaduras, sino que sólo las dimensiones de éste.
romero2006 escribió:¿Como se calculan los fierros que trabajan a flexion entre los bordes del muro?
Gracias...
Ajunto apuntes de universidad en diseño de albañilería armada
Si tienes dudas en alguno de estos temas consulta.
tendré que revisarlos por que la memoria empieza a fallar
Se despide FEC
Alguien sabe como se calcula un muro de albañileria confinada cuando la abertura para ventana es significativa, digamos mayor al 20% del area total
El area de corte sigue siendo el area bruta total o hay que dividir el muro en 2 y usar los machones solamente??
Chuequeo de la longitud de muros mininimos segun titulo D y E del codigo de sismo resistencia NSR-98
Lucas, muchisimas gracias por enviame esa informaion tan valiosade verdcad te agradezco y espero algun dia poder ayudarte en algo que necesites...lucasqui05 escribió:Chuequeo de la longitud de muros mininimos segun titulo D y E del codigo de sismo resistencia NSR-98
Carlos Alberto Madera
- Zodiac:
Les recomiendo la siguiente liga:Maderita escribió:Lucas, muchisimas gracias por enviame esa informaion tan valiosade verdcad te agradezco y espero algun dia poder ayudarte en algo que necesites...lucasqui05 escribió:Chuequeo de la longitud de muros mininimos segun titulo D y E del codigo de sismo resistencia NSR-98
http://www.smis.org.mx/
checar conferencias y encontrarán tres videos referentes a conferencias dicatadas en el Instituto de Ingeniería de la UNAM - Mexico
Correcto!!FYU escribió:Estimado,
Lo que aporta el colega está correcto. Sólo en las cabezas de los muros de albañilería se diseñan los tensores a flexocompresión, el acero repartido en el espesor del muro es sólo por cuantías mínimas (normas NCh). Con respecto a la compresión del muro está correcto ya que no se consideran los tensores para la tensión admisible, sólo las dimensiones del muro. Esto, me parece, es mas desfavorable al estimar la tensión admisible en compresión de los elementos.
- Temas similares
DUDA PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOSA ARMADA EN 02 DIRECCIONES
por ManuelPerezz » Sab Feb 01, 2020 12:39 pm » en Safe - 8 Respuestas
- 3022 Vistas
Lun Feb 10, 2020 10:36 am
Pregunta albañileria confinada
por asylum07 » Lun Sep 21, 2020 10:40 pm » en Analisis y Diseño Estructural - 0 Respuestas
- 1242 Vistas
Último mensaje por asylum07
