Página 1 de 1
TIPOLOGIA DE UN ASCENSOR
Publicado: Sab Jul 29, 2006 7:46 pm
por ottoniel
Saludos para todos los usarios de este foro.
Los molesto con unas dudas sobre escaleras y ascensores.
1. Me podrìan recomendar la mejor tipologìa estructural para un ascensor de un edificio de 6 niveles, esto en cuanto a soliciones factibles en cuanto a costo beneficio.
2.- Lo mismo sòlo que en escaleras para el mismo edificio.
Si me pudieran proporcionar documentos al respecto se los agradecerìa. A cambio espero adjuntar el archivo del analisis hecho en etabs de la estructura del edificio (Obviamente al final del analisis). Tengo serias dudas en cuanto el funcionamiento de un ascensor, parametros para diseño, detalles, etc. Igual para las escaleras.
Muy agradecido con su apoyo.
Ottoniel
Publicado: Mar Ago 01, 2006 11:17 am
por R2D2
Hola Otoniel, tratare de responder conceptualmene a tu pregunta.
La estructura de la caja del ascensor puede estar integrada al resto de la estructura, con lo cual formara parte de ésta y su analisis y diseno se hara con los resultados que obtengas de dicho analisis.
Si esta separada de la estructura, deberas buscar que sus desplazamientos laterales sean compatibles con los de la estructura adyacente y proveer adecuadas juntas de separacion.
En ambos casos la caja suele ser de muros concreto armado, con espacios para la puerta de ingreso. Algunas veces las aletas en la puerta de ingreso se construyen despues de haber instalado el ascensor. Las dimensiones internas de la caja, detalles de la casa de maquinas y ubicacion de los agujeros en la losa de soporte son proporcionadas por el fabricante del ascensor.
Cuando se trata de ascensores aislados, si son panoramicos, es posible que tengas pocos muros en los que basar tu resistencia.
La cimentacion suele ser amarrada al resto de la estructura para compensar la alta excentricidad en la base (alto momento sismico, baja carga vertical).
En caso de ser ascensor aislado te recomiendo efectuar un analisis dinamico con superposicion espectral.
Saludos,
Re: TIPOLOGIA DE UN ASCENSOR
Publicado: Mar Ago 08, 2006 8:48 pm
por Mezabp
Te comaparto mi experiencia con Ascensores.
Bueno para empezar el diseño arquitectonico define la infinidad de Ascensores que existen a la fecha, ahora, existen ascensores monoriel, biriel, algunos que necesitan placas en L, otros que solo necesitan una solay es en ella donde se encuentra los rieles del peso y contrapeso, ademas en la parte superior se debe hacer una estructura de como minimo 5.5 metros para la cual te recomendaria hacer una estrucrura metalica, en la cabina o cuarto de maquinas esta el motor que soporta al ascensor y este es soportado por una platina de fierro de como minimo 1/4" dado el peso a la cual viene a ser sometida esta.
Mañana que voy a mi oficina, te envío unos planos de Ascensores con los que yo he trabajado pero para definir los apoyos y otras cosas tienes que definir, la capacidad de personas, la disponibilidad de placas, aqui ves los apoyos que necesitas las cargas y especificaciones que requieres para el diseño, otros datos impornatentes mas que todo electricos, tb tengo de escaleras electromecanicas apoyadas sobre puentes de losa colaborante.
Lo del diseño de Etabs me interesa.
ottoniel escribió:Saludos para todos los usarios de este foro.
Ottoniel
Publicado: Sab Ago 12, 2006 7:25 pm
por ottoniel
Mezabp escribió:Te comaparto mi experiencia con Ascensores.
Ottoniel
Muchas gracias mi amigo, pues para serte sincero no tengo mucha experiencia en el diseño de ascensores y tengo muchas dudas sobre todo en el detallado. Si pudieras proporcionarme documentos al respecto te lo agradecería de sobremanera, planos, detalles de ascensores, especificaciones de ascensores, cargas y todo lo puedas. Y como lo mencione el análisis de todo el edificio se va a realizar en Etabs y al final del diseño te puedo compartir la memoria de cálculo definitivo realizado con el programa.
Muchísimas gracias por tu colaboración, mi correo es
i n g e n i e r i a m a t i a s @ y a h o o . c o m
por supuesto que sin los espacios intermedios.
Publicado: Mié Sep 06, 2006 11:57 pm
por sid_barret
Cesar
Mizebp, me gustaria si es que me podrias mandar esos planos del ascensor , me interesa puesto que estoy diseñando uno y me serviria de gran utilidad gracias
responde y te envio mi correo
Ascensores
Publicado: Mié Sep 13, 2006 9:27 am
por PedroHMC
Saludos...
La empresa fabricante de ascensores más conocida es: OTIS y en su página web hay especificaciones técnicas, planos de los ascensores y mucho más de los ascensores que fabrican, puedes elegir entre ellos el que mejor se acomode a tus necesidades, prueba el siguiente linck:
http://www.otis.com/products/listing/0, ... 45,00.html
Publicado: Jue Mar 06, 2008 2:09 pm
por CARLOS_FUJIYAMASAJAMA
Interesante tema el de escaleras, me parece que no hay mucha información sobre ello...sería bueno que alguien que ya diseño una nos ayude con criterias , idealización de la estructura, esquemas posibles, cargas actuantes, esfuerzos resultantes, y el análisis más minuciosos que se pueda....agradecere apoyo con aportes propios una vez que digiera bien el tema carlitos_sos@hotmail.com
