Página 1 de 1
estructura metalica en techo
Publicado: Lun Jul 10, 2006 6:54 pm
por arnold
hola estimados compañeros, quiero saber si alguien me puede enviar el procedimiento para diseñar una estructura metalica para un techo de 10 por 10 metros que va hacer cubierto con calaminas , si es posible un ejemplo practico.
gracias por su apoyo.
Re: estructura metalica en techo
Publicado: Jue Nov 19, 2009 8:26 am
por luzmilaquiñones
hola buenos dias, entra a la pagina
www.sidetur.com.ve; alli vas a conseguir lo que estas buscando en un manual de 15 pag, descargalo y leelo ok chao
Publicado: Sab Sep 17, 2011 11:34 pm
por manuelchvr
amigo la pagina donde estaria el manual no funciona espero porfavor puedas volverla a poner o decirme como se llama el manual ,por favor,gracias
Publicado: Lun Oct 24, 2011 5:28 pm
por juan_david_85:)
Hola, no tengo un procedimiento detallado del diseño de un techo con estructura metalica, pero te lo puedo mensionar:
1) Pre diseño, aca lo que vas a hacer es poner tus tijerales y viguetas metalicas en el plano, con un diseño de estos, con una separacion que estara dada por la ubicacion de tus columnas o vigas de apoyo, trata de que sean separaciones similares para que generalices un solo diseño de tijerales.
2) Metrado de cargas, debes metrar tus cargas en los tijerales, la norma de metrados te puede ayudar.
3) Verificar el diseño, debes de verificar que el diseño de tu tijeral cumpla con las cargas, es decir si tu haz hecho un modelo de las barras del tijeral, con ayuda de un programa tu puedes encontrar la fuerza en cada una de las barras, lo que debes hacer es diseñar el espersor (o diametro) de las barras para que soporten estas fuerzas.
Recuerda que los apoyos deben ser uno fijo y uno movil.
4) Dibujar los planos.
Te adjunto un plano para que puedas guiarte.
Publicado: Jue Feb 16, 2012 10:30 pm
por PAQUIRRI
estimado amigo
podrias colgar nuevamente el plano que indicas. gracias
