Página 1 de 1
Re: Estructura se mueve
Publicado: Sab Mar 11, 2017 2:19 pm
por jfjdm
Soluciones hay varias, todo depende del precio, por ejemplo:
- Micropilotes bajo la casa y drenos para abatir el agua.
- Hacer una losa de cimentación con cuñas en las orillas.
- Rehacer los cimientos con zapatas corridas o muros de piedra bien grandes.
Y así, usando criterios e ingenio.
Publicado: Jue Mar 30, 2017 8:38 am
por LoreaElvis
También concuerdo con los micropilotes, para realizarlos debes excavar bajo las fundaciones en zonas puntuales y luego rellenar con hormigón dejando un buzón por donde verter la mezcla. la cantidad, distribucion, geometria y profundidad de los micropilotes dependeran del peso de la estructura, y de las propiedades resistentes del sello de fundacion.
para evitar la humedad en la casa debes excavar una pequeña zanja por el contorno de la estructura, debes instalar un tubo de HDPE ranurado en el fondo para que haga trabajo de drenaje y luego llenar la zanja con material granular. obviamente debes dirigir la red de tubos de drenaje a un punto inferior donde hacer la descarga segun gravedad. El diametro del tubo se puede estimar de acuerdo a la permeabilidad del suelo y con ello los caudales de napa que podrias esperar, un ensayo de Porchet te entrega la permeabilidad.
