Diseño de Tanque Elevado de Agua
Comparte ideas y conocimientos sobre ingenieria civil.
mccloud_1
Venezuela
Mariohdz escribió:Muchas gracias por la atención.
En este caso creo q la mejor opción es construirlo en concreto armado. No se si es conveniente un diseño en mampostería. Esta puede ser la otra opción. El costo me define una u otra.
Un diseño estructural en cualquier modalidad me ayuda montones.
Mario aqui te coloco un plano en PDF con un diseño de un tanque subterraneo precisamente de 20m3 el cual hice hace ya unos años atras, es para que tengas una guia nada mas.
Otra cosa, eso de diseñar tanques de agua con mamposteria me parece que es algo ilogico por el simple hecho de que la mamposteria es hueca y el material en si tiene muchos poros e insterticios por donde el agua se puede filtrar. En mi experiencia he visto como particulares construyen tanques de agua con mamposteria que luego resultan en desastres porque lejos de contener el agua trabajan mas bien como una coladera. Ademas, la mamposteria brinda poca o casi nula resistencia a empujes laterales bien sea de tierras o liquidos (esto esta mas que demostrado en la practica).
Mi recomendacion es hacerlo de concreto armado hidrofugo e internamente colocar un revestimiento a base cementosa; no toxico, que sea inocuo al agua y que no permita la proliferancion de moho, hongos y bacterias.
Harold A.
Necesito normativa para calculo de tanque de almacenamiento de agua residuales...Gracuas
mccloud_1
Venezuela
Con que proposito se almacenara el agua residual? sera una planta de tratamiento? un septico? o una tanquilla? debes dar mas informacion para que los demas foristas entiendan tu planteamiento y te podamos ayudar.
batman
mccloud_1 escribió:Con que proposito se almacenara el agua residual? sera una planta de tratamiento? un septico? o una tanquilla? debes dar mas informacion para que los demas foristas entiendan tu planteamiento y te podamos ayudar.
Leyendo sus aportes me doy cuenta que ustedes me pueden orientar con una condición de tanque de almacenamiento para el que me han pedido asesoria, el mismo almacena agua proveniente de un pozo subterraneo, tiene cierto tiempo construido y ya tiene algunas filtraciones producto de su construcción con bloques huecos aunque tiene recubrimiento interno, me piden darle una solución con algún material impermeable que evite las fugas pero que no contamine el agua ya que se emplea para riego y eventualmente un chapuzón.
mccloud_1
Venezuela
Fijate bien batman tal como lo habia mencionado anteriormente; eso de estar construyendo tanques para almacenar agua con muros de mamposteria lejos de economizar la construccion lo que hace es encarecerla (lo barato sale caro), en mi experiencia yo recomiendo productos para revestir las paredes internas de los muros de los tanques para mejorar la condicion de impermeabilidad del concreto, asi como tambien, para evitar que en las mismas se prolifere la generacion de hongos, limos, bacterias, moho, etc.; en aquellos casos en los que el agua que se almacenara es para consumo humano, que resulta la condicion mas critica de asepsia, en tu caso esta condicion no aplicaria del todo ya que el agua que contendra es para riego y solo para contacto con la piel humana (no para consumo), aunque el agua debe cumplir con los requisitos minimos para estar en contacto con la piel.
Para darte una solucion (no perfecta, porque lo ideal seria que hicieran un tanque con muros de hormigon armado) te recomiendo utilizar recubrimientos en las paredes interiores a base de morteros cementosos impermeabilizantes de los que comercializa la gente de SIKA, tal como aparecen especificados en el archivo que adjunte anteriormente.
Primero aplicas una capa de MORTERO PREDOSIFICADO A BASE DE CEMENTO HIDRAULICO, ADITIVOS Y ARENA DE CUARZO SIKALISTO-24 de 5cm de grosor y luego se le aplican dos manos del RECUBRIMIENTO A BASE DE RESINA EPOXICA 100% SOLIDOS LIBRE DE SOLVENTE CON ALTA RESISTENCIA QUIMICA SIKAGUARD-62.
Te anexo las hojas tecnicas de los productos, una ultima cosa, te recomiendo que trates de solicitar asistencia a los tecnicos de SIKA que a final de cuentra te diran cual es la mejor solucion a tu problema con los productos que ellos comercializan, recuerda que tiene que ser un tecnico certificado por esta empresa y no el dueño de la ferreteria y/o venta de materiales que no tiene los conocimiento para recomendarte un producto de este tipo.
Saludos Cordiales.
ing. armando
criverao escribió:Te envio un calculo completo de un tanque elevado, espero lo disfrutes. Byyyyyyyyy!!!!!!
criverao :SM088: :SM010:
H2OTANKv.1.xls
amigo disculpa puedes enviarme la contraeña para desproteger el archivo, xq tengo q hacer un proyecto con fines educativos y me sirve tomar este como base para hacer mi calculo, si no es mucha molestia, gracias
raulpema
Gracias a todos por los aportes de tanqe elevado. me seran de gran ayuda.
jhon2611
Amigo, soy ing civil y he hecho algunos de esos tanques elevados, tengo informacion acerca de esos diseños, me gustaria ponerme en contacto contigo, te dejo mi correo jhon2611@hotmail.com
richard84 escribió:Hola amigos
Estoy haciendo mi tesis en el analisis y diseño de un tanque elevado de agua en concreto armado, necesito saber que factor R de reduccion de la fuerza sismica debo aplicar, esto en razon de que en la norma E030 de diseño sismorresistente PERUANO, no especifica un valor, en el codigo anterior de 1977 si especificaba un valor igual a R=3.
Esto es muy importante para poder ingresarlo en el factor de modificacion del RESPONSE SPECTRUM.
Adjunto una imagen.
pannus0
Moderador
Been thanked: 1 time
[quote="richard84"]Hola amigos
hola richard84 estoy que busco informacion sobre tanqueselevados tipi intze creo que es lo tuyo por el modelo de la grafica
pues nesesito informacion sobre dimencionamiento de todos los elementos (fuste, cupula, anillos,etc
no se si es posible que me lo puedas proporcionar
con respecto a tu analisis dinamico que pretende hacer, es como lo piensas hacer???
te hago un comentario sobre como colocar la reducion por exentricidad en el caso del edificaciones es 3/4R , este valor habra que colocar en el programa para qeupase al rango inelastico
este se logra creando una convinacion de carga en ambas direciones u colocando como factor este producto
previamenete habras creado tu espectro de respuesta
espero que et haya servidido la poca ayuda que te eh dado ,debido a que resien tooc el tema de reservorio y como antes te he mencionado no tengo informacion del los componentes de este tipo de tanque
ESTEBAN-ITALCA
ilustrador2003 escribió:meberiw: Serìa bueno que por lo menos en un croquis, (dibujo bàsico), nos indicaràs tus requerimientos, ya que se te ha enviado informaciòn o recomendaciones, pero no veo tu problema real.
Estoy buscando informaciòn de la formula necesarias para calcular la carga horizontal que produce el mov. del agua en un tanque durante un sismo ya que me encuentro en proceso de calculo de una estructura metalica que soporta unos tanques esfericos que contienen soda caustica con aceitunas y agua. Desde ya les agradezco su atencion.
Saludos Ing. Esteban Casas
Jyairo
Gracias a mccloud_1...podría compartir también la memoria del diseño estructural???
zcannia
H2OTANKv.1.xls
Amigo Buenoas, muy buena tu hoja de calculo, pero podrias dar la clave para desprotegerla, me seria muy util su ayuda
aldumi
H2OTANKv.1.xls
me podrias facilitar el poder desprotejer la pag ............esta muy buena
lnarea
GRACIAS :SM105:POR DAR ESE ARCHIVO :SM088: :lol: :SM005: :3com:
Armando Ponce
Que tal CRIVERAO, oye veo que tienes muchos agradecimientos en tu memoria de calculo del tanque de AGUA, ¿PODRIA SER UNO MAS DE LOS AFORTUNADOS EN PODER CONSULTARLA? ANDO URGIDO POR ENTREGAR UN TRABAJO EN LA ESCUELA DE ESTE TIPO.
Jose R Lugo
H2OTANKv.1.xls
Buenas tardes, si quisiera utilizar este programa para calcular con otras dimensiones, como hago para desbloquear la hoja de calculo? ojala me puedan ayudar.
gracias.
Jose R Lugo
lnarea
:SM105: gracias por el documento :SM088: :SM003: :SM030: :SM023: :SM050: :SM080: :ojos:
josuher
H2OTANKv.1.xls
oye pasa la contraseña porfa la necesito para una tarea gracias!!!!!! :SM050: :SM030:
XXgabocivXX
hola a todos puej tengo un problema.. quiero calcular un tanque elevado de forma de cono truncado.. es un proyecto de dinamica de las estructuras y tiene que ser sismorresistente por favor si tiene algo de informacion me lo pasan a mi correo bueno?? se les agradece de antemano atte gabriiel e-mail: gabo_ra@hotmail.com
ILG
no pude ver el documento para el diseño de tanque elevado de agua
me gustaria conocerlo
gracias
Haroldsf
ILG escribió:no pude ver el documento para el diseño de tanque elevado de agua
gracias
Chequea este importante documento sobre el tema, suerte y saludos.
Luigi Salinas
:altav: :SM030: Nesecito contratar servicios de construccion un tanque elevado para agua potable en tumbes de 20,000 litros, Luigi Salinas 01-9932-58595 quien lo pueda hacer por favor llamar. gracias y que dios los bendiga.
robertpuru
hola muy buenas tardes!... soy estudiante de la carrera de ingenieria civil y me dejaron hacer el diseño de un tanque elevado... lo unico que encuentro es como hacer un tanque elevado de forma cilindrica... sera que alguno de ustedes tiene un formato o una guia a seguir para el diseño de un tanque que sea rectangular???.... seria de mucha ayuda... gracias mis hermano civiles... :D
rivera
Estimado CRIVERAO me puedes dar pase para utilizar tu planilla de cálculo?? plisssss... se ve muy buena...
gracias... :escr:
H2OTANKv.1.xls
killbill
Alguien tiene la contraseña de la hoja de calculo del usuario criverao??
Hasta Luego
Haroldsf
killbill escribió:Alguien tiene la contraseña de la hoja de calculo del usuario criverao??
Hasta Luego
Esa hoja no tiene pase, quizas debas abrirla con excel 2007, lo hice con esa version y abrio. Suerte.
killbill
De abrirse, el archivo se abre pero no puedes modificar nada pero e aquí la solución, aquí tienen la hoja de calculo del tanque metalico para que la puedan usar: Tanque Elevado que les sea de utilidad compañeros.
Hasta Luego
yira87
H2OTANKv.1.xls
Hola; soy Ing Ambiental y sanitario de Colombia, podrías por favor facilitarme la hoja de cálculo para un diseño de un sistema de suministro de agua que estoy haciendo...gracias!! :D :3com:
MARSOH12
H2OTANKv.1.xls
gracias.
Jose R Lugo
GRACIAS POR EL APORTE.
saposito
meberiw escribió:Que tal compañeros!
Mil disculpas por el atraso, lo que sucede es que no había encontrado información y me dedique a investigar formulas para poder diseñar, y me ausente por mas de un mes por un trabajo y no había podido terminar la investigación, espero que no hayan pensado que me olvide de ud. Es poca la información pero trate de poner todas las formulas para el diseño del tanque elevado espero que les sirva.
Muchos saludos:
P.D. yo vivo en Guatemala por eso el diseño sísmico esta referenciado a el país de Guatemala,
Hola. Primero que nada gracias por la informacion, esta excelente y muy detallada.
Yo vivo en Honduras y quisiera saber en que norma esta basada la informacion que proporciono; o si es aplicable para mi pais.
De antemano gracias.
chimali9
Hola amigos soy nuevo en este foro y quiero saber si algunos de ustedes me pueden ayudar, necesito hacer un tanque elevado para agua, pero con las siguinetes caracteristicas.
1.- el tanque debe ser de 100 m3
2.- en una estructura a 10 mts de altura.
lo que necesito saber es como calcular la estructura para ver que tipo y de que medida seran los perfiles que debo usar.
Gracias y espero su respuestas.
chimali9
Estimado criverao, me ayudarias mucho si me pasaras la contraseña del archivo de excel que subiste al foro.
lo agradesco.
pipemorel
Hoola quisiera saber si alguien me puede ayudar con un trabajo que tengo que es diseñar una torre con un estanque con agua de capacidad 10m3 y la torre de 4 m de alto
Agallegosuta
Felipe le recomiendo, que usted mismo haga el trabajo que le di y si es que tiene dudas, puede consultarme a mi.
jcoronellr
Colombia
Saludos Felipe
revise el foro y encontrara infomacion, por lo demas debe usted modelar su estructura tal como le esta diciendo su tutor
le dejo este link
http://foros.construaprende.com/calculo ... t4015.html
Feliz año
tumahab
gracias x la aportacion pero m puedes ayudar con la contraseña??? gracias de verdad
ratuzo
:SM003: hola..Soy nuevo en el foro, pero espero que puedan ayudarme pues estoy realizando un proyecto de en mi carrera que incluye un tanque elvado de hormigon armado, no tengo la suficiente capacitacion de este tipo....por favor si me pueden brindar apoyo en proporcionarme una hoja de calculo que me permita diseñar el tanque, haaa como dato tengo el sigma Adm. del terreno es de 1,50 Kg/cm2, y la capasidad del tanque es de 75 m3.....les doy la gracias de antemano....mi correo es civ_ofo16@hotmail.com :SM023: :SM006: :SM003:
chagocrazy
ME PODRIAS ENVIAR LA HOJA DE CALCULO DEL TANQUE ELEVADO A MI CORREO, es dimeleo_galvatorix@yahoo.com. de antemano gracias
luisfernandotaz
H2OTANKv.1.xls
ESTIMADO amigo prodrias darme la clave de esta hoja?
Herero
Muy buena info de todos, se aprende mucho en este tipo de temas, gracias a todos por subir su info.
gustavodubuc
CORDIAL SALUDO Y BENDICIONES.
AGRADECIDO POR SU APORTE.
SOLO SUBIO EL DIBUJO EN .DWG.
FALTÓ EL CÁLCULO.
GRACIAS.
gonzalez2710
amigo buenas noches, podrias mandarme por favor tu tabla de calculo me interesa mucho te agradezco, mi correo es simon.gzz.21@gmail.com
saludos y gracias por tu aporte
luis19071992
hola, estoy haciendo un trabajo de investigacion respecto a los tanques elevados de agua y necesito saber si alguien tiene conocimiento sobre la verticalidad sobre estos tanques elevados de agua, si existe alguna tolerancia respecto a estos tanques elevados de hormigon, si existe alguna norma para esto.
saludos, gracias!
pannus0
Moderador
Adjunto una imagen.
estimado, la norma E030 no especifica claramente cuando se tiene 2 masas por lo que tendrás que ir a la norma norteamericana ACI 350.3
te adjunto los valores del autor:
Ebherlin Bruno Quispe Apaza cuto ,titulo: Análisis y Diseño Sísmico de un Reservorio Elevado Tipo Intze de 600m3
yo79
BUENOS APORTES MUCHAS GRACIAS..............
Volver a “General Ingenieria Civil”
