¿Alguien sabe como se diseñan los machones de Anclajes, consideraciones, dimensiones, cargas solicitantes etc? Agradecere si alguien pudiera publicar algun ejemplo
¿COMO SE DISEÑAN LOS MACHONES DE ANCLAJES?
GibsonLesPaul2212
rafaelperezv
¿Te refieres a machones para anclaje de tuberías?
Si es así, te puedo ayudar. Avísame.
GibsonLesPaul2212
Sip, efectivamente, machones para tuberias
rafaelperezv
Vale.
Acá te mando un fragmento de memoria de cálculo (recortada para no violar normas de confidencialidad) con lo básico para el cálculo.
También va una planilla con un ejemplo, para una determinada geometría. Ojo, que la planilla no es "universal" y cada caso hay que analizarlo separadamente.
Hay que tener cuidado de respetar los criterios específicos para cada caso. Por ejemplo, en general a las cañerías no se las considera como elementos estructurales, es decir, se busca que tomen la menor cantidad de esfuerzos posibles. El rango que podrán tomar dependerá de los criterios utilizados y de las condiciones de servicio.
Hay que tener cuidado con :
- el golpe de ariete.
- la presión de prueba (vi un caso en que el machón de deslizó pues la presión de operación y de transitorio eran muy bajas respecto a la de prueba).
Los casos eventuales tienen menores factores de seguridad.
GibsonLesPaul2212
Gracias Compadre...Gran aporte!
DTB
DTB
rafaelperezv
Para eso estamos.
Cualquier duda que tengas, me escribes a mi correo.
Hola, muy interesante la información. Tengo una duda....en el calculo de los vectores unitarios de ingreso....la celda para el vector unitario "j" esta vacía.....hay alguna razón para eso?
SaLudos
U.
"La verdadera cuestion social no es un mejor reparto de riquezas sino un mejor reparto de vocaciones"
SaLudos
U.
- 3942 Vistas
Último mensaje por Rashid
