altenek escribió:MIRA NOSE POR DONDE EMPESAR  O COMO EMPEZAR  PORQUE ES PRIMERA VEZ EN UN TRABAJO COMO ESTE ES UNA CASA DE CAMPO DE ESTRUCTURA LIVIANA  Y NOSE  COMO SE HACE
Cuales son los materiales a usar?
albañilería armada o confinada
Hormigón armado
Mezcla de albañilería y hormigón
Madera de sistema estructura
Acero que puede ser lamino o armado, ademas de plegado en frió.
estructuración?
Elementos resistentes a cargas verticales (Peso propio y sobrecarga)
elementos resistentes a cargas horizontales (viento sismo)
LOS ÚLTIMOS PUEDEN SER SISTEMA DE MURO, MARCOS Y MARCOS ARRIOSTRADOS, O COMBINACIÓN DE TODOS O ALGUNOS.
Sistema de piso.
             Losa de piso de horigon armado(diafragma rigido)
             Losa de piso conformado por planchas de metal deck (sistema de losa colaborante)
             Piso de madera (NO DIAFRAGMA RÍGIDO)
             Piso de acero y hormigon.
Normas de diseño a utilizar?
Normas de solicitaciones de tu estructura
   Norma de Sobrecarga
   Norma de Viento
   Norma de Sismo
   Norma de Nieve.
   códigos de diseño
    Hormigón armado
    ACI 318 (95, 99, 2003, 2005)
    ACERO.
LAMINADO Y ARMADO: AISC (QUE PUEDE SER LRFD O ASD) (89- 1991, 1998 Y 2005)
PLEGADO EN FRIÓ:  AISI (QUE PUEDES SER LRFD O ASD) (96 Y 99), ESPESORES IGUALES O SOBRE 5 mm.
    y NORMAS OFICIALES DE TU PAÍS EN DISEÑO EN ALBAÑILERÍA Y MADERA.
SISTEMA DE FUNDACIÓN?
ZAPATA AISLADA CON CADENAS DE AMARRE
ZAPATA COMBINADAS
ZAPATAS CON VIGAS DE AMARRE
LOSA DE FUNDACIÓN.
CAPACIDAD SOPORTE DEL SUELO?
DEPENDERÁ DEL ESTUDIO DE SUELO, PERO A TRAVÉS DE UNA INSPECCIÓN VISUAL Y CON RECOMENDACIONES SE PUDEN OBTENER TENSION ADMISIBLES DE SUSELO PARA EL DISEÑO TANTO ESTÁTICAS COMO DINÁMICAS.
OTRAS VECES SE NECESITAN COEFICIENTES DE BALASTOS DE SUELO EN CASO DE MODELAR LOSAS. EN CASO DE EDIFICIOS ESTO DEBEN SER CONSIDERADOS EN EL MODELO ESTRUCTURAL
PRIMERO QUE TODO DEBES AVERIGUAR LO ANTERIOR.
SE DESPIDE FEC
